一、硬件介绍:
(采用5050LED 2W) RGB三色LED控制引脚分别为单片机P1.2 、 P1.1 、 P1.0。LED正极接主电源(24V)正极,负极接驱动3颗三极管的集电极,单片机控制脚分别接3颗NPN三极管,三极管发射极接地,而单片机的供电是来自三端稳压器7805,祥细原理如下:
二、实物图片:
三、软件部分:
1、/*原理:
先亮红灯(保持一会儿)----红绿过度(绿加1、红减1循环240次)------
绿灯亮起(保持一会儿)----绿兰过度(兰加1、绿减1循环240次)
-----兰灯亮起(保持)-----兰白过度(绿加1、红加1循环240次、兰不变)
---白红过度,技术支持网站:http://www.51hei.com/ 全部程序源代码:点此下载*/
2、具体程序如下:
#include
#define uchar unsigned char//字浮型宏定义
#define uint unsigned int//整型宏定义
#define shudu 30//LED渐变速度调整
#define dengji 1//LED变化等级调整
sbit B1=P1^0;//红色灯控制IO口
sbit G1=P1^1;//绿色灯控制IO口
sbit R1=P1^2;//兰色灯控制IO口
uchar Rout,Bout,Gout;//红绿兰3个变量
/**********************延时子程序*******************/
void delay(uint z)
uint x,y;//局部变量定义
for(x=0;x<5;x++)//延时外循环
for(y=0;y
/**********PWM控制红绿兰3种灯亮灭时间**********/
void RGBpwm(uchar Rou,uchar Gou,uchar Bou)//3个局部变量,些部分为带参数函数
if(Rou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
R1=1;//红灯亮
delay(Rou);//红灯亮起时间
R1=0;//红灯灭
if(Gou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
G1=1;//绿灯亮
delay(Gou);//绿灯亮起的时间
G1=0;//绿灯灭
if(Bou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
B1=1;//兰灯亮
delay(Bou);//兰灯亮起的时间
B1=0;//兰灯灭
/********************主程序*********************/
void main()
TMOD=0x01;//选择定时器在方式1下工作
EA=1;//打开总中断
ET0=1;//打开定时器中断
TR0=1;//打开定时器
R1=0;//开机将红灯关闭
G1=0;//开机将绿灯关闭
B1=0;//开机将兰灯关闭
TH0=(65536-256)/256;//给定时器高8位赋值
TL0=(65536-256)%256;//给定时器低8位赋值
while(1)//程序主循环
RGBpwm(Rout,Gout,Bout);//调用RGBpwm子程序
/*中断服务子程序(控制LED红绿兰亮灭时间占空比例)*/
void zhong() interrupt 1//中断向量位为1
uint num;//定时器计数变量
uint ji;//亮度等级控制变量
num++;//将定时计数变自动增加1
if(num==shudu)//如果速度变量等于定时计数器变量就执行下面大括号语句
num=0;//将计数器清0
ji++;//将亮度等级控制变量加1
if((ji>0)&&(ji<100))//如果亮度等级控制变量ji小于100,红灯亮起时间变量为240
Rout=240;//红灯亮起变量为240
Gout=0;//绿灯亮起变量为0
Bout=0;//兰灯亮起变量为0
if((ji>100)&&(ji<340))/*如果亮度等级控制变量ji大于100小于340(刚好240个等级),
红灯亮起时间变量由原来的240,慢慢减小到0,同时绿灯由原来的0慢慢增到240,形成
红灯到绿灯的渐变过程*/
Rout-=dengji;//将红灯变量减1。因为dengji为亮度变化等级(本程序变化等级为1),
Gout+=dengji;//将绿灯变量加1
Bout=0;//兰灯不变
if((ji>340)&&(ji<440))/*亮度等级控制变量ji大于340小于440时,让绿灯变量停一段时间
这样就形成了当红灯过度到绿灯时,绿灯会停一会儿的效果。*/
Rout=0;//红灯灭
Gout=240;//绿灯亮
Bout=0;//兰灯灭
if((ji>440)&&(ji<680))//同理:亮度等级控制变量ji大于440小于680时,由绿灯到兰灯过度
Rout=0;//红灯变量不变
Gout-=dengji;//将绿灯变量减1
Bout+=dengji;//将兰灯变量加1
if((ji>680)&&(ji<780))//亮度等级控制变量ji大于680小于780时,让兰灯变量停一段时间
Rout=0;//红灯灭
Gout=0;//绿灯灭
Bout=240;//兰灯亮一会儿
if((ji>780)&&(ji<1020))//亮度等级控制变量ji大于780小于1020时,由兰灯到白灯过度
Rout+=dengji;//将红灯变量加1
Gout+=dengji;//绿灯变量加1
Bout=240;//兰灯不变
if((ji>1020)&&(ji<1025))//亮度等级控制变量ji大于1020小于1025时,由兰灯到白灯过度
Rout=240;//将红灯变量加1
Gout=240;//绿灯变量加1
Bout=240;//兰灯不变
if((ji>1025)&&(ji<1265))//亮度等级控制变量ji大于1025小于1265时,由白光到红光过度
Rout=240;//红灯变量不变
Gout-=dengji;//绿灯变量自动减1
Bout-=dengji;//兰灯变量自动减1
if(ji>1265)//当亮度等级控制变量ji大于1210时,就将它清0
ji=0;//将亮度控制等级清0
