制作之前确保你的机子上有如下几个工具:bison flex build-essential。
build-essential主要是用于提供GCC、GLIBC等必要的编译资源,一般做开发的人员机子上应该都会有的。如果没有,对于UBUNTU用 户:sudo apt-get install build-essential bison flex,其它用户自己看着办,!
1、从http://kegel.com/crosstool处下载crosstool-0.43.tar.gz并解开存于$HOME下。
假如你想要arm9tdmi上的工具链(其它工具链方法相同),进入crosstool-0.43目录,用文本编辑器打开demo-arm9tdmi.sh,内容如下:
#!/bin/sh
# This script has one line for each known working toolchain
# for this architecture. Uncomment the one you want.
# Generated by generate-demo.pl from buildlogs/all.dats.txt
set -ex
TARBALLS_DIR=$HOME/downloads //该行表示你即将下载的工具源码压缩包的存放目录!
RESULT_TOP=/opt/crosstool //该行表示将要生成的工具链的存放目录,最好改到有写权限的目录!
export TARBALLS_DIR RESULT_TOP
GCC_LANGUAGES="c,c++" //该行表示将要生成的工具链支持的语言的种类!
export GCC_LANGUAGES
# Really, you should do the mkdir before running this,
# and chown /opt/crosstool to yourself so you don't need to run as root.
mkdir -p $RESULT_TOP
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.2.3-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.2.3-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.2.3-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.3.6-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.3.6-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.3.6-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.2.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.5.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.5-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-3.4.5-glibc-2.3.6-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.5.dat` sh all.sh --notest
eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.5-tls.dat` sh all.sh --notest //我选择本行!!!
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.6.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.6-tls.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.1.0-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh --notest
#eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.1.0-glibc-2.3.2-tls.dat` sh all.sh --notest
echo Done. //上面表示你要选工具链的版本号!"#"起注释功能!我们可以选择一行!
我把RESULT_TOP=/opt/crosstool改成RESULT_TOP=$HOME/toolchains,并在HOME目录下建立downloads 和toolchains两个目录,分别用于存放源码压缩包和将要生成的工具链。
打开crosstool-0.43目录下的arm9tdmi.dat文件,内容如下:
KERNELCONFIG=`pwd`/arm.config
TARGET=arm-9tdmi-linux-gnu
GCC_EXTRA_CONFIG="--with-cpu=arm9tdmi --enable-cxx-flags=-mcpu=arm9tdmi"
TARGET_CFLAGS="-O"
这个文件一般用于设置一些变量,一般不用改,用默认即可!
打开crosstool-0.43目录下的gcc-4.0.2-glibc-2.3.5-tls.dat文件,内容如下:
BINUTILS_DIR=binutils-2.16.1
GCC_DIR=gcc-4.0.2
GLIBC_DIR=glibc-2.3.5
LINUX_DIR=linux-2.6.15.4
LINUX_SANITIZED_HEADER_DIR=linux-libc-headers-2.6.12.0
GLIBCTHREADS_FILENAME=glibc-linuxthreads-2.3.5
GLIBC_EXTRA_CONFIG="$GLIBC_EXTRA_CONFIG --with-tls --with-__thread --enable-kernel=2.4.18"
然后你就可以到网上去下载上面红色标记的几个源码包,注意对应的版本号,下载后存放在downloads目录下。注意,不需要解压!!你甚至可以去掉 LINUX_SANITIZED_HEADER_DIR=linux-libc-headers-2.6.12.0这一行(当然也就中需要下载这个包 了)!你可以到中国的镜像站点去下载这些包:
http://mirrors.shlug.org/ http://www.cn.kernel.org/pub/linux
http://www.cn.kernel.org/pub/software ftp://ftp.cn.kernel.org/pub/linux
ftp://ftp.cn.kernel.org/pub/software
NOW,IT'S OK!
2、进入crosstool-0.43目录,输入./demo-arm9tdmi.sh,然后经过几个小时的编译,就可以在你的toolchains目录中看到你想要的工具链,头文件,库文件等东东了!你可以把工具链所在目录加到环境变量PATH中即可使用工具链了!
注意:crosstool-0.43目录下的PATCH目录中有各个工具链的补丁,如果在编译过程中有错误,可以在crosstool-0.43目录下 build目录中的解压后的源文件中打上补丁(我没打补丁也编译成功了,)。另外,如果不想每次编译时都有浪费时间的解压过程,可以在eval `cat arm9tdmi.dat gcc-4.0.2-glibc-2.3.5-tls.dat` sh all.sh --notest 末尾处加--nounpack表示不解压(当然前提是你已经自行解压源码包到了对应的目录/build/gcc-4.0.2-glibc-2.3.5- tls/arm-9tdmi-linux-gnu里了,也可以在这时给其打补丁).
关键字:ARM Linux 交叉编译 工具链
