LDR R0,=0x56000010 以上三条汇编语句的功能是将数值0x00004000存储到以0x56000010为地址的存储单元中。 其反汇编代码如下 可见LDR R0,=0x56000010 再来看 LDR R0,=0x56000000 MOV R1,#0x00004000 其反汇编代码如下 这里LDR R0,=0x56000000 也就是说LDR伪指令是根据后面的数据值来决定转换为ldr指令或MOV指令执行。 那么同样是给R0赋值,LDR R0,=0x56000010 能否用mov mov指令后面的立即数是有限制的,这个立即数必须由一个8位的二进制数经过偶数次右移后得到才合法数据 LDR R0,=0x56000000 再举例如下: mov R0,#0x101 mov R0,#0xFF1 以上两条指令都不正确,因为立即数不合法。 这样的话用MOV指令是比较麻烦的,因为有些简单的数据比较容易看出来,有些数据即不容易看出来是否是合法数据。 为了解决这个问题,我们可以用LDR伪指令来实现,根据后面的立即数来决定转换为ldr指令或MOV指令执行,符合MOV指令的立即数合法性要求就转换为MOV指令,不符合的话就转换为LDR加载指令来实现。 |
