请问ARM指令LDR和arm伪指令LDR有什么区别伪指令LDR{cond} register, ={expr|label-expr} expr为32为常量。编译器根据expr的取值情况来处理这条伪指令:1、当expr表示的地址没有超过mov或mvn指令中地址的取值范围时,编译器用合适的mov指令或mvn指令代替该LDR伪指令。
2、当expr表示的地址超过了mov或mvn指令中地址的取值范围时,编译器将该常数放在缓冲区中,同时用一条基于PC的LDR指令读取该常数。
通过上面两种可以得出伪指令LDR和arm指令LDR的区别,具体使用时,可以不用考虑二者的区别,由编译器决定的,看源码时,你只要搞清楚它的功能就行。
第一个就是把0xf830这个值放到r2中去,第二个和第三个的意义也是一样的。最后一条指令应该是错误的。
由 于arm是risc精简指令集,指令都是32位的,在编码中操作码,目标和源寄存器是要占掉32位一部分,所以一条指令里面不可能存一个32位的立即数, 所以arm提供了一条伪指令来完成一条指令load一个32位的立即数。方法是在这条指令附近放要load的值,再利用当前的pc+偏移load这个数, 注意ldr的原来的意义是将内存的某个值load到寄存器里面。
比如:ldr r0, =0x5000010经过arm的assembler的翻译实际上就是:ldr r0,[pc+#0x4] ;指令是4byte 32位,就是将内存中下一个word放到r0中,0x5000010 这个地方放的是数值,这里0x4是在它立即数的范围,具体的看看文档ads的pdf目录下有一个AssemblerGuide 。
arm指令中mov和ldr的区别arm是RISC结构,数据从内存到CPU(寄存器)之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。
比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr比如:ldr r0,0x12345678就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。
而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。
x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。
另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和arm的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写到某寄存器中,比如:ldr r0, =0x12345678这样,就把0x12345678这个地址写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。
ldr伪指令和ldr指令不是一个同东西。
LDR R1,=COUNT
MOV R0,#0
STR R0,[R1]
COUNT是我们定义的一个变量,地址为0x40003100。这中定义方法在汇编语言中是很常见的,如果使用过单片机的话,应该都熟悉这种用法。
LDR R1,=COUNT是将COUNT这个变量的地址,也就是0x40003100放到R1中。
MOV R0,#0是将立即数0放到R0中。最后一句STR R0,[R1]是一个典型的存储指令,将R0中的值放到以R1中的值为地址的存储单元去。实际就是将0放到地址为0x40003100的存储单元中去。可 见这三条指令是为了完成对变量COUNT赋值。用三条指令来完成对一个变量的赋值,看起来有点不太舒服。这可能跟arm的采用RISC有关。
arm伪指令之地址读取:ADR ADRL,小范围的地址读取ADR伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。在汇编编译器编译源程序时,ADR伪指令被编译器替换成一条合适的指令。通常,编译器用一条ADD指令或SUB指令来实现该ADR伪指令的功能,若不能用一条指令实现,则产生错误,编译失败。
ADR伪指令格式:ADR{cond} register,expr地址表达式expr的取值范围:当地址值是字节对齐时,其取指范围为: +255 ~ 255B;当地址值是字对齐时,其取指范围为: -1020 ~ 1020B;2、ADRL伪指令——中等范围的地址读取ADRL伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中,比ADR伪指令可以读取更大范围的地址。在汇编编译器编译源程序时,ADRL伪指令被编译器替换成两条合适的指令。若不能用两条指令实现,则产生错误,编译失败。
ADRL伪指令格式:ADRL{cond} register, expr地址表达式expr的取值范围:当地址值是字节对齐时,其取指范围为: -64K~64K;当地址值是字对齐时,其取指范围为: -256K~256K;3、LDR伪指令——大范围的地址读取LDR 伪指令用于加载32位的立即数或一个地址值到指定寄存器。在汇编编译源程序时,LDR伪指令被编译器替换成一条合适的指令。若加载的常数未超出MOV或 MVN的范围,则使用MOV或MVN指令代替该LDR伪指令,否则汇编器将常量放入文字池,并使用一条程序相对偏移的LDR指令从文字池读出常量。
