很多人都知道,ARM有许多版本,口中最长说的就是ARM7\ARM9\ARM11,诚然,这个的确是ARM处理器的版本,但绝对不是ARM的版本,其实ARM到迄今为止经历了6代版本,随着时代的变化,ARM也随之变化,版本的不同其实也造就ARM的各种变种!
ARM处理器系列的各种处理器,其采用的技术各不相同,性能差异很大,应用的场合也不相同,但只要它是同一个ARM体系版本,那么基于它们的应用软件是兼容的!
不难看出ARM的版本关系到了ARM的兼容性,如果你在开发过程中不了解版本的话,以为一切ARM的程序均在ARM处理器上可用的话,那么就大错特错了!
回到顶部
下面将为大家详细的介绍ARM体系结构的各类版本,给大家一个非常直观的了解,知道ARM不同版本之间有什么样的区别。
ARM的版本为:版本1、版本2、版本3、版本4、版本5、版本6
乘法指令以外的基本数据处理指令
字节、字和多字的读取写入指令
包括子程序调用指令BL在内的跳转指令
供操作系统使用的软件中断指令SWI
这个版本的地址空间是26位的,目前已经不在使用了!
与版本1相比,版本2添加了下列指令:
乘法指令和乘加法指令(这2个指令在下篇博客中会解释一下)
支持协处理器的指令
支持FIQ模式,提供额外的两个备份寄存器
SWP指令及SWPB指令(各类指令都不要着急去了解,后面的几篇博客都将详细进行介绍)
该版本的地址空间是26位,目前也不使用了!
自这个版本开始,ARM出现了各种变种,是ARM质一般的飞跃了!
地址空间扩展到了32位(除了版本3G以为)
CPSR(当前程序状态寄存器)出现,传说中的R15消失
增加了SPSR(备份程序状态寄存器),可以保存被中断程序的状态了!
添加了两种处理器模式(方便操作系统使用各类异常)
增加了指令MRS与MSR(用来访问新增的两个寄存器)
修改了原来从异常返回的指令
在版本3的基础上,版本4可谓是真正地得到了推广,值得一提的是Thumb指令集就是在这个版本上成立的!
半字读写指令出现
出现读取带符号的字节和半字数据指令
有了T变种,即Thumb指令集
增加处理器的特权模式
值得一提的是ARM公司终于不再要求支持26位的地址空间兼容(如此反我程序员的指令终于可以消失了,ARM公司,你造吗?不是2的幂次方,我们程序员对它都是无爱的!)
提高了ARM/Thumb混合使用的效率(这一点太赞了,16位、32位的使用减少了很多的指令浪费)
整合了非T变种的指令代码生成技术,让代码生成得到了统一
增加了CLZ前导零计数指令
增加了BRK软件断点指令
增强型DSP指令集,包括全部算法操作和16位乘法操作
支持新的JAVA,提供字节代码执行的硬件和优化软件加速功能
这个版本其实是2002年发布的ARM11处理器中使用的,主要是添加了SIMD功能扩展,优化视频/音频处理技术!版本6的到来也使android的系统更加火爆!
Thumb:35%代码压缩
DSP扩充:高性能定点DSP功能
JazelleTM:Java性能优化,可提高8倍
Media扩充:音/视频性能优化,可提高4倍
我们可以从整个ARM体系版本的发展看出ARM技术的进步,同时也需要我们对ARM有更加深入的了解,跟着ARM走,做逍遥的嵌入式开发工程师!
