// 作者:antlu
#include关键字:单片机 时钟 GPS#define DataPort P0 // display LED segment #define DrivePort P2 //display LED digit //sbit Gok_LED =P1^2;// 收到"$GPRMC,"送出LED bit disp_flag; bit rec; // receive rs232 OK_flag void DelayUs2x(unsigned char t);//us?延?函??明 void DelayMs(unsigned char t); //ms?延? void Display(unsigned char n,unsigned char Num);// 把七段顯示出去 unsigned char code segment[10]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// VFD unsigned char code grid[4]={ 0x01,0x02,0x04,0x08 }; // 10H H 10m m, 位碼3>>分, 位碼2>>10分,位碼1>>時, 位碼0>>10時, unsigned char TempData[4]; //,把段碼的資料存到要顯示的緩衝器上面,利用類似查表的對應方式,送出至顯示器. TempData[ ] 是放置要顯示的7段資料 unsigned char CLCK[6]; //void Display(char n,char Num); unsigned char count; void Display_Data_Operation(void)//以時間分秒為共同語言, 數字轉換成7段顯示 { TempData[3]= segment[CLCK[0]];//? // if (CLCK[2]==0) // TempData[3]=0; TempData[2]= segment[CLCK[1]];// TempData[1]= segment[CLCK[2]]; //分 TempData[0]= segment[CLCK[3]];// //Display(0,4); } //------------------------------------------------------------------------- void Display(unsigned char n,unsigned char Num)// 把七段顯示出去 { unsigned char i; n=0;//已經沒有用了,但先前程式設計關係還是把他設為0 for(i=0;i { DataPort= TempData; // DrivePort= grid; DelayMs(5); //0908 update 因閃爍把20改成10 >>5>>2 } } void DelayUs2x(unsigned char t) { while(--t); } void DelayMs(unsigned char t) { while(t--) { //大致延?1mS DelayUs2x(245); DelayUs2x(245); } } ///////////////FROM GPS /////////////////////////////////////////////////// unsigned char Gok;// "$GPRMC," 確認完成 unsigned char REV_DATA;//儲存RS232緩衝區的暫存變數 void Init_Timer0(void);//定?器初始化 //----- FROM GPS PROG ----- void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定?器,使用"|"符?可以在使用多?定?器?不受影? EA=1; //?中?打? ET0=1; //定?器中?打? TR0=1; //定?器??打? } void Timer0_isr(void) interrupt 1 { // static unsigned int count; TH0=(65536-2010)/256; //重新?值 2ms TL0=(65536-2010)%6; count++; if (count==10) { count=0; disp_flag=1; } } void UART_Init(void) { SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重? TH1 = 0xFA; // TH1: 重?值 4800 11.0592MHz TR1 = 1; // TR1: timer 1 打? EA = 1; //打??中? ES = 1; //打?串口中? } void UART_SER (void) interrupt 4 //來自串口時鐘 1602 程式 { if(RI) //判?是接收中??生 { RI=0; //?志位清零 REV_DATA =SBUF; //?入???的值 rec=1; //rec_led=1; } if(TI) //如果是?送?志位,清零 TI=0; } unsigned char GPRMC_K(void)//比較 $GPRMC { unsigned char TT;//轉換用 while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == 'G')//一路比較下去全部要相同 "GPRMC," rec=0; else return 0; while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == 'P') rec=0; while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == 'R')//一路比較下去全部要相同 "GPRMC," rec=0; else return 0; while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == 'M')//一路比較下去全部要相同 "GPRMC," rec=0; while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == 'C')//一路比較下去全部要相同 "GPRMC," rec=0; while(rec==0); if(rec==1) if(REV_DATA == ',')//一路比較下去全部要相同 "GPRMC," rec=0; else return 0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[0]=REV_DATA-0x30;//10hr rec=0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[1]=REV_DATA-0x30;//1hr rec=0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[2]=REV_DATA-0x30;//10min rec=0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[3]=REV_DATA-0x30;//1min rec=0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[4]=REV_DATA-0x30;//10sec rec=0; while(rec==0); if(rec==1) CLCK[5]=REV_DATA-0x30;//sec TT=CLCK[0]*10+CLCK[1]+8; if(TT>23) TT-=24; CLCK[0]=TT/10; CLCK[1]=TT; return 1; } void Get_Gps(void) { if(rec==1) { rec=0;//清除授信旗標 if(REV_DATA == '$') { Gok=GPRMC_K();//確認收到 "GPRMC," 字元 } } } // --------- GPS MAIN PROGRAM ------------- void main(void) { Init_Timer0(); UART_Init(); while(1) { Get_Gps(); if(Gok==1) { Display_Data_Operation ();//轉換相關值到顯示 } if(disp_flag==1) { disp_flag=0; Display(0,4); } Display(0,4); } }
