LCD1602display.h
#ifndef _LCD1602DISPLAY_H_
#define _LCD1602DISPLAY_H_
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
//************************LCD引脚定义
sbit LCM_RS=P2^5;
sbit LCM_RW=P2^6;
sbit LCM_E=P2^7;
//**************************延时
void delay();
//**************************初始化
void InitLCM();
//****************************读状态
uchar ReadStatusLCM();
//******************************读数据
//uchar ResdDataLCM();
//***************************写指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM, Busy);
//***************************写数据
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);
//******************************显示1个字符
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//******************************显示字符串
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);
#endif
LCD1602display.c
#include "LCD1602display.h"
//********************延时
void delay(uchar z)
uchar i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//**********************LCM初始化
void InitLCM()
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delay(1);
delay(1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示模式设置:显示开,无光标
WriteCommandLCM(0x06,1); //显示模式设置:光标右移,字符不移
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
//*********************读状态
P0 = 0x80;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 1;
while (P0 & 0x80); //检测忙信号
return(0);
//***********************读数据
/*uchar ResdDataLCM()
LCM_RS=1;
LCM_RW=1;
LCM_E=1;
return(0);
//**********************写指令[page]
if(Busy) ReadStatusLCM();
P0=WCLCM;
LCM_RS=0;
LCM_RW=0;
LCM_E=0;
LCM_E=1;
//***********************写数据
ReadStatusLCM();
P0=WDLCM;
LCM_RS=1;
LCM_RW=0;
LCM_E=0;
LCM_E=1;
//*************************显示字符
if(Y) X|=0X40; //Y=1显示第二行,Y=0显示第一行
X|=0X80;
WriteCommandLCM(X,1); //X用来选择哪一位,1是用来忙检测
WriteDataLCM(DData); //DData用来写数据
//**************************显示字符串
uchar ListLength;
ListLength=0;
while(DData[ListLength]!='\0')
if(X<=15)
DisplayOneChar( X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
main.c
#include
#include
#include"LCD1602display.h"
sbit TX=P2^1;
sbit RX=P2^0;
uint time=0; //存放定时器的值
ulong S=0; //距离值
bit flag=0; //量程溢出标志位
uchar code range[]="==Range Finder==";
uchar code ASCII[]="0123456789.";
uchar code table0[]="Distance:000.0cm";
uchar code table1[]="Out of range !!!";
uchar distance[4]={0,0,0,0}; //用于分别存放距离的值0.1mm、mm、cm和m的值
//*************************************启动模块
void StartModule()
TX=1; //启动超声波模块
_nop_(); //一个机器周期
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //共15机器周期,约15us
TX=0; //关闭模块
//***************************距离计算程序
void Count()
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/10; //单位mm,us
if(S>5000||flag==1) //超出测量范围或者定时器计数满后溢出但没收到回波
flag=0;
DisplayListChar(0,1,table1);
else
distance[3]=S/1000; //m
distance[2]=S%1000/100; //cm
distance[1]=S%100/10; //mm
distance[0]=S%10; //0.1mm
DisplayListChar(0, 1, table0);
DisplayOneChar(9, 1, ASCII[distance[3]]);
DisplayOneChar(10, 1, ASCII[distance[2]]);
DisplayOneChar(11, 1, ASCII[distance[1]]);
DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]);
DisplayOneChar(13, 1, ASCII[distance[0]]);
//**********************************超声波高电平脉冲宽计算程序
void Timer_Count()
TR0=1; //启动定时器0
while(RX); //当Echo管脚为高电平一直计数
TR0=0; //当Echo管脚变为电平时停止计数
Count();
//*******************************主函数
void main()
uint a;
InitLCM();
DisplayListChar(0,0,range);
DisplayListChar(0,1,table0);
TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
TH0=0;
TL0=0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器中断
while(1)
RX=0; //刚刚开始Echo脚为低电平(未收到回波)
StartModule();
for(a=8000;a>0;a--) //此for语句用来显示延时,使数据变化不那么快
if(RX==1) Timer_Count(); //如果收到回波则开始计算高电平脉宽及其显示
//**********************************中断函数
void Timer0 () interrupt 1
TH0=0;
TL0=0;
flag=1; //中断溢出标志
RX=0; //Echo脚置为低电平
