LPC2103之PLL寄存器
// PLL操作相关的寄存器
/* Phase Locked Loop (PLL) */
/* PLL控制寄存器 */
#define PLLCON (*((volatile unsigned char *) 0xE01FC080)) //PLL控制寄存器
#define PLLCFG (*((volatile unsigned char *) 0xE01FC084)) //PLL配置寄存器
#define PLLSTAT (*((volatile unsigned short*) 0xE01FC088)) //PLL状态寄存器
#define PLLFEED (*((volatile unsigned char *) 0xE01FC08C))
//PLL feed寄存器,用于锁存PLLCON和PLLCFG
PLL Control register (PLLCON - 0xE01F C080)
寄存器位 |
信号名 |
功能 |
复位值 |
0 |
PLLE |
PLL使能位,为1时使能PLL功能 |
0 |
1 |
PLLC |
PLL连接位,为1时将PLL输出时钟连接作为处理器时钟 |
0 |
7:2 |
保留位 |
NA |
PLL Configuration register (PLLCFG - 0xE01F C084)
寄存器位 |
信号名 |
功能 |
复位值 |
4:0 |
MSEL |
PLL倍频系数 |
0 |
6:5 |
PSEL |
PLL分频系数 |
0 |
7 |
保留位 |
NA |
PLL Status register (PLLSTAT - 0xE01F C088)
寄存器位 |
信号名 |
功能 |
复位值 |
4:0 |
MSEL |
回读PLL当前倍频系数 |
0 |
6:5 |
PSEL |
回读PLL当前分频系数 |
0 |
7 |
保留位 |
NA |
8 |
PLLE |
回读PLL使能位 |
0 |
9 |
PLLC |
回读PLL连接位 |
0 |
10 |
PLOCK |
反映PLL锁存状态,为0时PLL未锁存,为1时PLL锁存在要求频率 |
0 |
15:11 |
保留位 |
NA |
PLL modes
PLLC |
PLLE |
功能 |
0 |
0 |
PLL关闭并且未连接 |
0 |
1 |
PLL激活,但未连接。可以在PLOCK置位后被连接 |
1 |
0 |
同00组合 |
1 |
1 |
PLL使能且被连接作为控制器时钟 |
PLL Feed register (PLLFEED - 0xE01F C08C)
要使PLLCON和PLLCFG寄存器的当前设置有效,必须先后向PLLFEED寄存器写入0xAA,0x55(此操作作为PLLCON和PLLCFG设置信息的锁存信号,在此锁存信号到来前PLL当前的设置不一定是PLLCON和PLLCFG寄存器的设置)。
PLL and Power-down mode
Power-down模式自动关闭并断开PLL连接,Wake-up后不会自动恢复PLL设置,必须软件重新设置。
PLL frequency calculation
FOSC 来自外部晶振的时钟频率
FCCO PLL当前控制的晶振频率
CCLK PLL输出频率(也是处理器的时钟频率)
M PLL 在PLLCFG寄存器中设置的MSEL倍频系数值
P PLL 在PLLCFG寄存器中设置的PSEL分频系数值
CCLK = M × FOSC 或者 CCLK = FCCO / (2 × P)
FCCO = CCLK × 2 × P 或者 FCCO = FOSC × M × 2 × P
FOSC 的频率范围是10 MHz 到 25 MHz
CCLK 的频率范围是10 MHz 到 Fmax
FCCO 的频率范围是156 MHz 到 320 MHz
PSEL |
P |
00 |
1 |
01 |
2 |
10 |
4 |
11 |
8 |
MSEL |
M |
00000 |
1 |
00001 |
2 |
00010 |
3 |
11110 |
31 |
11111 |
32 |
APB divider
APB分频器决定了处理器时钟(CCLK)和外设器件时钟(PCLK)之间的关系。APB分频器有两个作用。
首先,提供APB总线需要的外设PCLK,以使得它们能够在ARM处理器选择的速度工作。为了达到这个目的,APB总线也许放慢到处理器时钟的一半或者四分之一。
其次,当应用中处理器不需要外设工作时,APB分频器允许进行省电模式。
APBDIV寄存器,R/W,复位值为0x00,地址为0xE01FC100。
寄存器位 |
信号名 |
取值 |
功能 |
复位值 |
1:0 |
APDIV |
00 |
APB总线时钟为处理器时钟的1/4 |
00 |
01 |
APB总线时钟和处理器时钟相同 |
10 |
APB总线时钟为处理器时钟的1/2 |
11 |
保留 |
7:2 |
保留 |
关键字:LPC2103 PLL 寄存器
