S3C2440A RISC微处理器可以支持一个多主控IIC 总线串行接口。一条专用串行数据线(SDA)和一条专用串行时钟线(SCL)传递连接到IIC总线的总线主控和外设之间的信息。SDA和SCL线都为双向的
图上可见,IIC时钟从PCLK产生,并同时受到IICSTAT控制,IIC数据实际上是由一个移位寄存器送出,当IIC处于从机状态的时候,有一个地址比较器来检测IIC总线,使用IIC总线主要有以下寄存器需要设置
1. 设置相应的端口复用为IIC端口,启用IIC时钟,连接IIC的中断,自然还需要设置IIC相应的中断,这些在上一节已经描述过,现在不赘述
2. 设置控制寄存器
设置应答使能IIC时钟,IIC发送时钟,IIC中断等
3. 设置想要发送的从机地址
4. 修改IIC总线的状态,并启用发送
5. 在发送过程中,检测IIC不同的状态作相应的操作
具体使用过程将下列代码
Iic.c
#include "iic.h" u8 flag = 0; //中断标志(在中断子程序里清零,即未中断flag=1,中断后flag=0) void __irq I2CInt(void) //中断子程序 { rSRCPND |= BIT_IIC;//清除源挂起 rINTPND |= BIT_IIC;//清除中断挂起 flag=0; } void I2CInit(void) { rCLKCON |= (1<<16); //打开IIC时钟 rGPEUP |= 0xc000; //关上拉 rGPECON &= ~0xf0000000; rGPECON |= 0000000; //GPE15:IICSDA , GPE14:IICSCL pISR_IIC=(unsigned)I2CInt; //设置中断程序地址 rSRCPND |= BIT_IIC;//清除源挂起 rINTPND |= BIT_IIC;//清除中断挂起 rINTMOD &= ~BIT_IIC;//设置中断模式为IRQ模式 //使能应答, IIC总线时钟IICCLK=PCLK/16, 使能中断, 发送时钟IICCLK/16 rIICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf); rIICADD = 0x10; //2440 从机地址 = [7:1] 0位自动代表输入输出 rIICSTAT = 0x10; //IIC总线数据输出使能(Rx/Tx) rINTMSK &=~(BIT_IIC); //开中断源 } //IIC主机发送数据, void IICMasterWriteData(u8 data) { flag=1; rIICDS = data; //从器件地址写入数据移位寄存器 rIICSTAT=0xf0; //主发模式,产生起始信号,使能Rx/Tx rIICCON &=~0x10; //清除Tx/Rx中断挂起标志 while(flag==1) //等待发送完成 DelayMs(1); } //IIC从机发送数据 void IICSlverWriteData(u8 data) { flag=1; rIICDS = data; rIICSTAT=0xb0; //主接收模式,使能Rx/Tx rIICCON &=~0x10; //清除Tx/Rx中断挂起标志 while(flag==1) //等待发送完成 DelayMs(1); } //iic普通数据发送,应该在配置好主机发送或者从机发送之后 void IICWriteData(u8 data) { flag=1; rIICDS = data; //写入存储字节的地址到数据移位寄存器 rIICCON &=~0x10; //清除Tx/Rx中断挂起标志 while(flag==1) //等待发送完成 DelayMs(1); } //iic禁止发送接收中断 void IICStopRxTx(void) { rIICSTAT = 0xd0; //禁止Rx/Tx rIICCON = 0xaf; //Resumes IIC operation. iic复位操作 DelayMs(1); } //iic禁止接收中断 void IICStopRx(void) { rIICSTAT = 0x90; //Stop MasRx condition rIICCON = 0xaf; //Resumes IIC operation. DelayMs(1); //Wait until stop condtion is in effect. }
Iic.h
#ifndef __IIC_H_ #define __IIC_H_ #include "2440addr.h" #include "def.h" #include "uart0.h" #include "delay.h" extern u8 flag; void I2CInit(void); void IICMasterWriteData(u8 data); void IICSlverWriteData(u8 data); void IICWriteData(u8 data); void IICStopRxTx(void); void IICStopRx(void); #endif
At24c02.c
#include "at24c02.h" void AtWriteByte(u8 regAddr,u8 data) { IICMasterWriteData(AT_DEVICE_ADDR); IICWriteData(regAddr); IICWriteData(data); IICStopRxTx(); } u8 AtReadByte(u8 regAddr) { u8 temp = 0; IICMasterWriteData(AT_DEVICE_ADDR); IICWriteData(regAddr); IICSlverWriteData(AT_DEVICE_ADDR); //注意:读取下面这个字节必须进行,因为在发送带有读命令的从设备地址后, //AT24C02A会再返回一个从设备地址信息或从设备内存地址信息作为应答,所以 //一定要把该字节读取后抛弃,因为它不是我们所要读取的信息;也就是一次伪读取过程 flag=1; temp=rIICDS; rIICCON &=~0x10; //清除Tx/Rx中断挂起标志 while(flag==1) DelayMs(1); rIICCON=0x2f; //Resumes IIC operation.禁止应答 temp=rIICDS; DelayMs(1); IICStopRx(); //Wait until stop condtion is in effect. return temp; } //返回1检测失败 返回0检测成功 u8 AtCheck(void) { u8 test = 0x88; AtWriteByte(0x01,test); DelayMs(10); test = 0x99; test = AtReadByte(0x01); if(test == 0x99)return 1; else return 0; }
At24c02.h
#ifndef __AT24C02_H_ #define __AT24C02_H_ #include "iic.h" #define AT_DEVICE_ADDR 0 void AtWriteByte(u8 regAddr,u8 data); u8 AtReadByte(u8 regAddr); u8 AtCheck(void); #endif
注意发送过程中附带起始信号以及模式的转变,以及中断接收到信号之后数据的变化
