单片机 > 单片机程序设计 > 详情
s3c2440硬件篇之七:UART
发布时间:2025-06-27 发布时间:
其实每个MCU的UART都差不多。设置好寄存器,往缓冲器写数据即可完成数据的发送,读缓冲器数据就能接收到外来的数据。下文摘自韦大哥《嵌入式linux应用开发完全手册》
一、UART原理及UART部件使用方法
1、UART原理
通用异步收发器UART,用来传输串行数据:
        发送数据时,CPU将并行数据写入UART,UART按照一定格式在TxD线上串行发出;
        接收数据时,UART检测到RxD线上的信号,将串行收集放到缓冲区中,CPU即可读取UART获得的这些数据。
UART最精简的连线只有3根电线,TxD用于发送,RxD用于接收,Gnd用于提供参考电平。TxD和RxD数据线以“位”为最小传输单位。
帧由具有完整意义的若干位组成,它包含开始位、数据位、校验位和停止位;发送数据之前,UART之间要约定好数据传输速率(波特率的倒数)、数据的传输格式(多少个数据位、是否使用校验位、奇校验还是偶校验、多少个停止位)。
数据传输流程如下:
1)通常数据线处于空闲状态(1状态)
2)当要发送数据时,UART改变TxD数据线的状态(0状态)并维持1位的时间,接收方检测到开始位后,再等待1.5位的时间开始一位一位地检测数据线的状态得到所传输的数据。
3)UART一帧中可能有5-8位的数据,发送方一位一位地改变数据线的状态将它们发出去,首先发送最低位
4)如果使用校验功能,UART发送完数据后,还要发送1个校验位。使用奇校验或者偶校验,即统计数据位连同校验位中,1的总数是奇数还是偶数
5)最后,发送停止位,数据线恢复到空闲状态(1状态),停止位长度有3种,1位、1.5位、2位
2、S3C2440 UART的特性
S3C2440的UART有3个独立通道,每个通道可以工作于中断模式或DMA模式,UART由波特率发生器、发送器、接收器、控制逻辑组成。
S3C2440 UART的FIFO深度为64,发送数据时,CPU先将数据写入发送FIFO中,然后UART会自动将FIFO中的数据复制到“发送移位器”中,发送移位器将数据一位一位发送到TxDn数据线上。接收数据时,“接收移位器”将RxDn数据线上的数据一位一位地接收进来,然后复制到接收FIFO中,CPU即可从中读取数据。
3、S3C2440 UART的使用
        对于S3C2440,使用UART之前,需要设置波特率、传输格式(多少个数据位、是否使用校验位、奇校验或偶校验、多少个停止位、是否使用流量控制)、选择所涉及的管脚为UART功能、选择UART通道的工作模式为中断模式或DMA模式。设置好之后,往相关寄存器写入数据即可发送,读取相关寄存器即可接收到数据。通过查询状态寄存器或设置中断来获知数据是否发送完毕、是否接收到数据。
1)UART通道管脚设为UART功能
        UART通道0中,GPH2、GPH3分别用于TxD0、RxD0,使用UART通道0时,先设置GPHCON寄存器将GPH2、GPH3引脚的功能设为TxD0、RxD0。
2)UBRDIVn寄存器:设置波特率
S3C2440 UART的时钟源有两种选择:PCLK、UEXTCLK、FCLK/n,其中n的值通过UCON0-UCON2联合设置
UBRDIVn = (int)(UART clock)/(buad rate × 16)) - 1
3)ULCONn寄存器:设置传输格式
4)UCONn寄存器
        它用于选择UART时钟源、设置UART中断方式
5)UFCONn寄存器、UFSTATn寄存器
        UFCONn寄存器用于设置是否使用FIFO,设置各FIFO的触发阙值,即发送FIFO中有多少个数据时产生中断、接收FIFO中有多少个数据时产生中断。并可以通过设置UFCONn寄存器来复位各个FIFO。
        读取UFSTATn寄存器可以知道各个FIFO是否已经满,其中有多少个数据。
6)UMCONn寄存器、UMSTATn寄存器
这两类寄存器用于流量控制,具体看数据手册
7)UTRSTATn寄存器
它用来表明数据是否已经发送完毕、是否已经接收到数据
8)UERSTATn寄存器
        用来表示各种错误是否发生
9)UTXHn寄存器
CPU将数据写入这个寄存器,UART即会将它保存到缓冲区中,并自动发送出去
10)URXHn寄存器
当UART接收到数据时,CPU读取这个寄存器,即可获得数据。
二.UART操作实例,代码摘自韦大哥代码。
1.UART初始化
#define PCLK 50000000 // init.c中的clock_init函数设置PCLK为50MHz
#define UART_CLK PCLK // UART0的时钟源设为PCLK
#define UART_BAUD_RATE 115200 // 波特率
#define UART_BRD ((UART_CLK / (UART_BAUD_RATE * 16)) - 1)
 * 初始化UART0
 * 115200,8N1,无流控
void uart0_init(void)
    GPHCON |= 0; // GPH2,GPH3用作TXD0,RXD0
    GPHUP = 0x0c; // GPH2,GPH3内部上拉
    ULCON0 = 0x03; // 8N1(8个数据位,无较验,1个停止位)
    UCON0 = 0x05; // 查询方式,UART时钟源为PCLK
    UFCON0 = 0x00; // 不使用FIFO
    UMCON0 = 0x00; // 不使用流控
    UBRDIV0 = UART_BRD; // 波特率为115200
2.发送字符,接收字符
 * 发送一个字符
void putc(unsigned char c)
    /* 等待,直到发送缓冲区中的数据已经全部发送出去 */
    while (!(UTRSTAT0 & TXD0READY));
    /* 向UTXH0寄存器中写入数据,UART即自动将它发送出去 */
    UTXH0 = c;
 * 发送字符串
void putstring(unsigned char *str)
    while (*str)
    putc(*str++);
 * 接收字符
unsigned char getc(void)
    /* 等待,直到接收缓冲区中的有数据 */
    while (!(UTRSTAT0 & RXD0READY));
    /* 直接读取URXH0寄存器,即可获得接收到的数据 */
    return URXH0;
3.完整程序见附件。make 生成uart.bin烧进nandflash,串口即输出hello,baby!字符,在串口输入字符,实现发送数据给s3c2440,接到数据后回显。
关键字:s3c2440  硬件篇  UART
stm32f4 - 时钟树分析配置
