前言
学习stm32 GPIO 的外部中断使用,用中断模式实现简单的按键输入功能,用按实现基础实验二中的LED亮灭切换功能!
示例详解
基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。将PA0引脚设置成外部中断输入引脚(中断模式设为下降沿中断),程序得到PA0引脚的(按键操作)输入状态,并根据其输入电平的高低来控制PC13输出,来控制LED,实现按一次LED亮,再按一下,LED灭的功能。
本示例所用的最小系统板原理图:
新建STM32 CUBEMX 工程,
双击桌面STM32CubeMX工具
在CubeMX中菜单中点 File à New Project …
在新弹出的界面中的搜索框中输入 “stm32f103c8” ,并双击右侧栏中列出的STM32F103C8
弹出如下图所示界面,至此工程创建完成!!接下是就是配置工程:
配置STM32 CUBEMX 工程
配置系统伏仿真调试接口, 在System Core 目录下单击SYS选项,将其中的Debug选项选为Serial Wire, 此时PA13 PA14引脚会被占用,配置图如下:
配置系统时钟源,在System Core 目录下单击RCC选项,将其中的High Speed Clock( HSE )选项选为Crystal/ceramic resona…, 此时PD0 PD1引脚会被占用,配置图如下:
配置GPIO PA0 及 PC13引脚,详细配置如下。
同时在NVIC项中开启EXTI line0 interrupt 中断,详细配置图如下:
配置系统时钟树,将工程界面切换到Clock Configureation 界面,完成如下配置。
配置代码生成,工程界面切换到Project Manager 界面,在界面左侧单击Project项,将其设置成如下图所示( 设置工程路径在E:Stm32cubePrj目录,工程名为stm32_key, 开发环境为 MDK-ARM v5 )。
在界面左侧单击Code Generator项,将其设置成如下图所示( 只拷贝所需文件到工程,为每个接口生成独立的初始化头文件和源文件,将所有未使用的引脚设为模拟输入)。
生成代码,单击工程界面中”GENERATE TOOL” 开始生成代码,代码生成后弹出是否打开工程对话框,单击“Open Project”打开创建的工程。
在代码工程(MDK/keil)中的 stm32f1xx_it.c 中 EXTI0_IRQHandler函数中如下红框中代码:
编译工程
烧录代码,在代码工程中单击“Options for Target” 图标,在弹出的窗口中选中“Debug”页,选择相应的烧录工具(如本示例所用是jlink工具),然后单击右侧“Setting”按钮,将Port 设为“SW”, 最大速度建议不要超过5M(有此仿真调式工具接线过长,可以将最大速度设为100K,这样可以保证烧录成功),
接着选“flash Download”页,勾选“Reset and Run”,并确保其它内容如下图所示:
设置完上述设置后,便可进行下载操作,将调试仿真工具中的与最小系统板连接好,在工程中点Download 按钮,或按F8快捷键进入下载,下载完成后会出现如下图所示提示信息。
到此,操作GPIO引脚按键功能演示完成,实现了按一下按键(PA0引脚由高变低一次),LED输出PC13状态实现一次反转。
HAL_Delay(50); // 按键消抖延时
// 确定是按下
if( HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET )
HAL_GPIO_TogglePin( GPIOC,GPIO_PIN_13 );
OK,本期实验完成!下期见!
关键字:STM32 基础系列教程 外部中断『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
