bxCAN占用4个专用的中断向量。通过设置CAN中断允许寄存器(CAN_IER),每个中断源都可以单独允许和禁用。
图1
从图1可以看出,最右边共四个中断,中断是可以通过CAN_IER来屏蔽或允许的。
地址偏移量: 0x14
复位值: 0x0000 0000
图2
位31:18 | 保留位,硬件强制为0 |
位17 | SLKIE: 睡眠中断允许 0: 当SLAKI位被置1时,没有中断产生; 1: 当SLAKI位被置1时,产生中断。 |
位16 | WKUIE: 睡眠唤醒中断允许 0: 当WKUI位被置1时,没有中断产生; 1: 当WKUI位被置1时,产生中断。 |
位15 | ERRIE: 错误中断允许 0: 当CAN_ESR寄存器有错误挂号时,没有中断产生; 1: 当CAN_ESR寄存器有错误挂号时,产生中断。 |
位14:12 | 保留位,硬件强制为0。 |
位11 | LECIE: 上次错误号中断允许 0: 当检测到错误从而硬件对LEC[2:0]写入非0值时,不会对ERRI位置1; 1: 当检测到错误从而硬件对LEC[2:0]写入非0值时,对ERRI位置1。 |
位10 | BOFIE: 离线中断允许 0: 当BOFF位被置1时,不会对ERRI位置1; 1: 当BOFF位被置1时,对ERRI位置1。 |
位9 | EPVIE: Error Passive Interrupt Enable 0: 当EPVF位被置1时,不会对ERRI位置1; 1: 当EPVF位被置1时,对ERRI位置1。 |
位8 | EWGIE: 错误警告中断允许 0: 当EWGF位被置1时,不会对ERRI位置1; 1: 当EWGF位被置1时,对ERRI位置1。 |
位7 | 保留位,硬件强制为0 |
位6 | FOVIE1: FIFO1溢出中断允许 0: 当FIFO1的FOVR位被置1时,没有中断产生; 1: 当FIFO1的FOVR位被置1时,产生中断。 |
位5 | FFIE1: FIFO1满中断允许 0: 当FIFO1的FULL位被置1时,没有中断产生; 1: 当FIFO1的FULL位被置1时,产生中断。 |
位4 | FMPIE1: FIFO1消息挂号中断允许 0: 当FIFO1的FMP[1:0]位被写入非0值时,没有中断产生; 1: 当FIFO1的FMP[1:0]位被写入非0值时,产生中断。 |
位3 | FOVIE0: FIFO0溢出中断允许 0: 当FIFO0的FOVR位被置1时,没有中断产生; 1: 当FIFO0的FOVR位被置1时,产生中断。 |
位2 | FFIE0: FIFO0满中断允许 0: 当FIFO0的FULL位被置1时,没有中断产生; 1: 当FIFO0的FULL位被置1时,产生中断。 |
位1 | FMPIE0: FIFO0消息挂号中断允许 0: 当FIFO0的FMP[1:0]位被写入非0值时,没有中断产生; 1: 当FIFO0的FMP[1:0]位被写入非0值时,产生中断。 |
位0 | TMEIE: 发送邮箱空中断允许 0: 当RQCPx位被置1时,没有中断产生; 1: 当RQCPx位被置1时,产生中断。 注: 请参考21.5节bxCAN中断。 |
通过上述寄存器,就可以配置允许或屏蔽哪些中断。
在startup_stm32f2xx.s文件中可以看到下面四个中断:
EXPORT CAN1_TX_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN1_RX1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN1_SCE_IRQHandler [WEAK]
以上为四个中断例程声明,对应着图1右边的四个中断输出。
如何配置中断?使用CAN_ITConfig函数开启或屏蔽中断,如下:
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);//打开FMP0中断
如此,便可打开CAN接收中断了。
从图1可以看出,最右边中断有时有可能是最左边某一个中断引起的,因此,当引起最右边的某一中断时,如果最左边有多个对应的中断源的话,如果程序需要,还需进一步确定是由哪个中断源引起的,此时,需要调用CAN_GetITStatus函数来做进一步确定。
