STM32的PWM波动态调频和调占空比
以TIM3_CH1为例
(1)定时器工作原理
定时器的时基单元包含三个部分:①自动装载寄存器(TIMx_ARR),②预分频器寄存器 (TIMx_PSC),③计数器寄存器(TIMx_CNT)。设置自动装载值,预分频器根据所设置的分频系数(1-65536)对定时器所选择的时钟源进行分频,分频后的频率驱动计数器。计算器开始计数,当计数器达到自动装载值时,重新开始计数!
以秒表举例:时钟源是秒针,经过60分频后的频率变成分针,分针一分钟一分钟的增加,当分针数达到60时,又从零开始计数。在这个例子中,秒针是时钟源,第一个60就是预分频器设置的值,第二个60就是自动装载寄存器设置的值。
(2)PWM波工作原理
PWM波就是一串周期性的高低电平信号,不过高低电平持续时间可调。当以定时器为驱动时,定时器的计数频率就是PWM波的频率,然后根据TIMx_CCRx设置的值和定时器计数器当前的数值TIMx_CNT比较大小,根据比较结果输出高低电平。比较结果和高低电平之间的关系就是我们设置的PWM对齐方式。
同样以上文的秒表举例,如果我们设置为边沿对齐的向上计数模式,当我们设置的值为30时,分针数每次加一都和30比较,比30小则输出高电平,反之低电平。
(3)PWM波调频和调占空比的实现方式
1、调节占空比:只要根据设置的TIMx_ARR寄存器的值和所需要的占空比设置TIMx_CCRx寄存器的值即可。例如:TIMx_ARR的值为100,需要占空比为50%,则设置TIMx_CCRx的值为50即可。
2、调频:
①更改预分频器的值,改变计数器的频率
如下图:摘自STM32F1xx的中文参考手册
如图:
当预分频系数为1时,一个定时器时钟周期就是一个时钟源周期,在F8-FC之间,一个定时器周期,计数器加一。
当预分频系数为4时,一个定时器时钟周期就是4个时钟源周期,在00-01之间,一个定时器周期,即4个时钟源周期,计数器加一。
②计数器频率一定时,改变TIMx_ARR的值。计数器频率一定,计数到100之后从零开始肯定比计数到1000从零开始更快。
如图:设置了TIMx_ARR寄存器之后要通过设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位使之生效
(4)PWM波调占空比和调频程序源码以及KEIL MDK5的仿真图
1、TIM3_CH1初始化程序
void TIM3_CH1_Init(u32 fcount)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM3_CH1;
TIM_OCInitTypeDef TIM3_OC_PWM;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
TIM3_CH1.TIM_Period=fcount; //自动重载值
TIM3_CH1.TIM_Prescaler=71; //分频系数
TIM3_CH1.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM3_CH1.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM3_CH1);
TIM3_OC_PWM.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM3_OC_PWM.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM3_OC_PWM.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;
TIM3_OC_PWM.TIM_Pulse=(fcount/2);//占空比为50%
TIM_OC1Init(TIM3,&TIM3_OC_PWM);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
2、调节占空比:
在STM32F103中有封装好的调节占空比的函数TIM_SetCompare1();直接调用即可。
TIM_SetCompare1()的函数介绍如下图
程序如下:
int main()
SystemInit();
led_init();
systick_init(72);
TIM3_CH1_Init(100);
while(1)
u8 i;
for(i=10;i<=100;i+=10)
delay_us(5);
TIM_SetCompare1(TIM3,i);
仿真结果如下图:
随着时间增加,PWM波的占空比在增大。
3、调节频率:
①通过更改预分频器的值,改变计数器的频率的方式改变PWM波的频率
在STM32F103中有封装好的调节预分频器的函数 TIM_PrescalerConfig();直接调用即可。
TIM_PrescalerConfig()的介绍以及参数形式如下图
程序如下:
int main()
SystemInit();
led_init();
systick_init(72);
TIM3_CH1_Init(100);
while(1)
u8 i,j;
u32 fre=100,psc;
for(i=1;i<=6;i++)
psc=720000/fre;//更改后的分频系数
j=5*i;
TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
delay_ms(j);
TIM_PrescalerConfig(TIM3,psc-1,TIM_PSCReloadMode_Immediate);
delay_ms(50);
fre=5*fre;
仿真结果如下图:
PWM波的频率明显增加了,如果放大了看,频率正好是按照设置的5倍增加的
②通过改变TIMx_ARR的值,调节PWM波的频率
程序如下:
int main()
SystemInit();
led_init();
systick_init(72);
TIM3_CH1_Init(100);
while(1)
delay_ms(500);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,DISABLE);
delay_ms(5);
TIM3->ARR=0x2710;//计数到10000在归零重新计数
TIM3->CCR1=0x1388;//保持占空比为50%
delay_ms(500);
仿真结果如下:
