单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32单片机PWM输出测试
发布时间:2025-03-17 发布时间:
环境:
主机:XP
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波
源代码:
初始化时钟:
  1. //初始化RCC时钟
  2. void init_rcc(void)
  3. {
  4.     //将外设 RCC寄存器重设为缺省值
  5.     RCC_DeInit();
  6.     //内部晶振使能
  7.     RCC_HSICmd(ENABLE);
  8.     //等待工作稳定
  9.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  10.
  11.     //LSI的启动,提供给看门狗时钟
  12.     RCC_LSICmd(ENABLE);                                             //打开LSI
  13.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY)==RESET);               //等待直到LSI稳定
  14.
  15.     if(1)
  16.     {
  17.         //使能预取指缓存
  18.         FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable ) ;
  19.         //设置 FLASH存储器延时时钟周期数。(设置为延时2个时钟周期)
  20.         FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2 ) ;
  21.         //设置AHB时钟(HCLK)(这时设置为=系统时钟)
  22.         RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1 ) ;
  23.         //设置SDIO的AHB时钟(HCLK2)(这时设置为=HCLK),64M
  24.         RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1 ) ;
  25.         //设置APB1外设时钟(HCLK1)(这时设置为=HCLK/2),32M
  26.         RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2 ) ;
  27.         // ADCCLK = PCLK2/8,1M
  28.         RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div8 ) ;
  29.
  30.         //PLL的时钟来源及倍频的倍数,此处设置为64MHz
  31.         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_16) ;
  32.
  33.         //使能PLL
  34.         RCC_PLLCmd( ENABLE ) ;
  35.         //检测PLL是否就绪
  36.         while( RCC_GetFlagStatus( RCC_FLAG_PLLRDY ) == RESET ) ;
  37.         //设置PLL为系统时钟
  38.         RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK ) ;
  39.         //检测系统的时钟源是否是PLL
  40.         while( RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08 ) ;
  41.     }
  42. }
初始化IO口和定时器:
  1. //设置IO口
  2. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  6. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  7.
  8. //设置定时器3
  9. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  10. //重新将Timer设置为缺省值
  11. TIM_DeInit(TIM3);
  12. //采用内部时钟给TIM3提供时钟源
  13. TIM_InternalClockConfig(TIM3);
  14.
  15. timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2;
  16. timInitStruct.TIM_Prescaler = 0;                            //计数频率为64M
  17. timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数
  18. timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
  19. timInitStruct.TIM_Period = 100;                             //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
  20.
  21. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct);
  22.
  23. //设置PWM输出
  24. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  25. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  26. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;
  27. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  28. TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  29. TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  30.
  31. //ARR预装载缓冲器使能
  32. TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
  33. //开启定时器
  34. TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
输出波形:
