1.基础介绍
1-1:单片机的“低功耗模式”,像是手机的待机模式,不同于正常运行模式,处于一种省电省资源的状态
1-2:在运行情况下,HCLK为cpu提供时钟,cortex-m3内核执行程序的代码,如果处于中断事件的等待时,可以进入低功耗模式用来节省资源等
1-3:STM32一共有着3个低功耗模式
(1)睡眠模式(cm3内核停止,外设时钟等依旧运行)
(2)停止模式(所有的时钟)
(3)待机模式(1.8V内核电源关闭)
1-4:具体介绍(引自正点原子参考手册)
2.配置方式
2-1:进入待机模式函数
配置时钟+设置唤醒源+待机模式设置
void Sys_Standby(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能,在WkUp的上升沿进行
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机(STANDBY)模式 设置相应的进入条件(已经封装成了完整的函数)
一般而言,进入待机模式的函数已经封装成了具体的函数,拆开来看:
1.清除Wk_up位
2.设置PWR_CR位使得CPU进入深度睡眠时又进入待机模式
3.设置PDDS位CPU设置深度睡眠模式时进入待机模式
4.__WFI指令
void PWR_EnterSTANDBYMode(void)
/* Clear Wake-up flag */
PWR->CR |= PWR_CR_CWUF;
/* Select STANDBY mode */
PWR->CR |= PWR_CR_PDDS;
/* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
/* This option is used to ensure that store operations are completed */
#if defined ( __CC_ARM )
__force_stores();
#endif
/* Request Wait For Interrupt */
__WFI();
4.以Wkup上升沿为唤醒条件,设置中断配置函数
oid EXTI0_IRQHandler(void)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位
if(Check_WKUP())//关机?
Sys_Enter_Standby();
5.代码:实现按钮3s开机,按钮3s关机,就像手机的开关机一样
#include "wkup.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
//待机模式
//1.设置时钟
//2.设置唤醒条件
//3.设置进入条件
//系统进入待机模式
//1.复位所有的io
//2.待机模式设置
void Sys_Enter_Standby(void)
RCC_APB2PeriphResetCmd(0x01fc,DISABLE);//复位
Sys_Standby();//启动待机模式
//检测WKUP脚的信号
//返回值1:连续按下3s以上
// 0:错误的触发,进入待机模式
u8 Check_WKUP(void)
u8 t=0; //记录按下的时间
LED0=0; //亮灯DS0
while(1)
if(WKUP_KD)//判断按下的时间
t++; //已经按下了
delay_ms(30);
if(t>=100) //按下超过3秒钟
LED0=0; //点亮DS0
return 1; //按下3s以上了
}else
LED0=1;
return 0; //按下不足3秒
//中断,检测到PA0脚的一个上升沿.
//中断线0线上的中断检测
void EXTI0_IRQHandler(void)
//PA0 WKUP唤醒初始化
void WKUP_Init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0; //PA.0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO
//使用外部中断方式
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //中断线0连接GPIOA.0
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //设置按键所有的外部线路
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始化外部中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby(); //不是开机,进入待机模式
