2.2 半导体制冷电路
半导体制冷电路由半导体制冷片、散热风扇、导热金属片组成。半导体制冷片是根据珀尔帖效应制作的温差电制冷片,改变供电电压极性,就可以达到制冷或者加热的目的,并且重量轻、体积小,具有相对较高的制冷量。
2.3 控制电路
MCU控制电路包括三个部分:独立按键电路、温度采集电路、继电器控制电路和数据显示部分。
控制信号输入部分主要由独立键盘完成。使用独立键盘,结构清晰,编程简单。两个独立按键:P1^0:设定温度值加1;P1^1:设定温度值减1。继电器控制电路主要由MCU I/O端口P3口控制2个继电器完成,同时断开继电器实现制冷,同时吸合继电器实现制热。以C8051F020的端口P2口作为数据线,与LCD1602进行数据通信并完成状态显示。温度采集电路采用DS18B20电路。Dallas公司的DS18B20 1-wire数字温度传感器使用一根信号线即可实现信号的双向传输,接口简单,便于扩展和维护。
2.4 开关电源电路
开关电源采用BUCK拓扑结构,PWM(脉宽调制)控制方式。最大输出电压达到15.3 V,最大输出电流达到2 A,输出电压的纹波小于5mV,整个开关电源效率为75%,满足系统供电要求。由于测量电源电压、电流时采用差分放大电路,PWM波的频率在21 kHz左右,频率较高,造成电压数据采集后转化的AD值与实际的测量值存在一定的偏差,通过程序实现电压补偿。
2.5 LM2575降压电路和单片机供电电路
MCU部分电路正常工作需要+5 V和+3.3 V电压供电。将市电220 V/50 Hz通过开关电源部分电路,经过桥堆整流和滤波产生直流电17 V,通过LM2575稳压芯片输出稳定+5 V给LCD1602显示模块和继电器供电,C8051F020和DS18B20由+5 V经过ASM1117-3.3 V供电。
[page]
系统软件部分主要完成以下功能:当有按键按下时,触发中断,改变设定温度的值。单片机采集温度,通过控制算法,产生控制命令改变PWM输出,控制各个继电器的动作;利用单片机自带的AD采样,测量开关电源的输出电压和电流的大小并显示。其中单片机控制指令是本系统的关键,密闭环境温度和温度设定值差值不应大于15℃,以确保系统正常运行。若设定温度超出范围,其值由系统自动还原为当前温度;若温差确定,进入PID调节,采用增量式PID。公式如下:
式中:Kp为控制器的比例系数;Ti为控制器的积分时间,也称积分系数;Td为控制器的微分时间,也称微分系数。
系统上电后,测得的密闭环境温度,即为初始温度设定值。例如实际密闭环境温度为30℃,实际环境温度为29℃,通过按键“-”,使温度设定值为15℃,则此时温差为+15℃。送入处理函数,单片机返回控制指令,使继电器断开,并控制开关电源输出5 V电压,使半导体制冷片在额定电压下工作,系统全速制冷。当密闭环境温度改变,单片机将输出不同控制指令。当密闭环境温度和设定值相同时,控制结束,P5口灯闪烁,MCU控制开关电源输出电压0 V。通过对系统进行实际验证,LCD1602显示效果如图3所示。
4 结语
对于C8051F020单片机构建的密闭环境温度恒温控制系统进行功能验证,系统能够成功实现密闭环境温度恒温控制,温度控制精度为±0.2℃。系统人机界面友好,操作简单、价格低廉、可移植性好,可以应用到商业领域。
