数据类型、变量和运算符
本节首先介绍Turbo C程序的基本组成部分; 然后介绍Turbo C的数据类型、变量类型、变量的初始化和赋值; 最后介绍Turbo C
的有关操作。 通过本节的学习, 可以对Turbo C语言有一个初步认识。
1. Turbo C程序的一般组成部分
Turbo C 2.0 象其它语言一样按其规定的格式和提供的语句由用户编写应用程序。请看下面一段Turbo C源程序。
例1:
/*Example program of Turbo C*/
#include < stdio.h > /*包含文件说明*/
void lgc(void); /*子函数说明*/
char answer; /*定义全程变量*/
int main() /*主函数定义*/
char a; /*定义局部变量*/
clrscr();
gotoxy(12,3);
puts("Welcome to use Turbo C2.0!");
gotoxy(15, 13);
printf("
--Exit");
gotoxy(15, 15);
printf("--Continue");
while(1)
a=getch();
if(a==27)
break;
if(a==13)
lgc();
if(answer=='y' answer=='Y')
gotoxy(23,14);
puts("Please Write to the Company");
getch();
break;
return(0);
void lgc(void)
clrscr();
gotoxy(12,8);
printf("The Excellent selection!");
gotoxy(21,12);
printf("Do you have any question?(Y/N)");
answer=getche();
由例子程序可以看出, Turbo C源程序主要有以下几个特点:
1. 程序一般用小写字母书写;
2. 大多数语句结尾必须要用";"作为终止符, 否则Turbo C 不认为该语句结束;
3. 每个程序必须有一个而且只能有一个称作主函数的main()函数;
4. 每个程序体 (主函数和每个子函数, 如上例中的main()函数和sub()函数)必须用一对花括号"{"和"}"括起来;
5. 一个较完整的程序大致包括:包含文件(一组#include语句)、用户函数说明部分、全程变量定义、主函数和若干子函数
组成。在主函数和子函数中又包括局部变量定义、若干个Turbo C库函数、控制流程语句、 用户函数的调用语句等;
6. 注释部分包含在"/*"和"*/"之间, 在编译时它被Turbo C编译器忽略。
说明:
1. 象其它一些语言一样, Turbo C的变量在使用之前必须先定义其数据类型,未经定义的变量不能使用。定义变量类型应在可执
行语句前面, 如上例main()函数中的第一条语句就是变量定义语句, 它必须放在第一各执行语句clrscr()前面。
2. 在Turbo C中, 大、小写字母是有区别的, 相同字母的大、小写代表不同的变量。
3. Turbo C程序的书写格式非常灵活, 没有严格限制。
例1的主函数可写成:
main(){char c; clrscr(); gotoxy(12,3);
puts("Welcome to use Turbo C2.0!"); gotoxy(15,13);
printf("--Continue"); gotoxy(15,15);...}
这样写语法上没有错误, 但阅读起来不方便, 同时也使得程序层次不明确。作者建议用Turbo C编程时, 一行一条语句, 遇到嵌
套语句向后缩进, 必要时对程序加上注释行。这样可以便程序结构清楚、易于阅读、维护和修改。
通过以上介绍, 可以得出Turbo C源程序的一般形式为:
包含文件
子函数类型说明
全程变量定义
main()
局部变量定义
sub1()
局部变量定义
sub2()
局部变量定义
subN()
局部变量定义
其中sub1(), ..., subN()代表用户定义的子函数, 程序体指Turbo C 2.0提供的任何库函数调用语句、控制流程语句或其它用子
函数调用语句等。
关键字:C51 数据类型 变量 运算符『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
