1:移植Linux内核版本: linux-3.0.1 (只要能用就行)
2:交叉编译工具:arm-linux-gcc 4.3.2(任选)
3:文件系统制作工具:Busybox-1.13.3(任选)
4:etc.tar.gz
(二):交叉编译环境的搭建(这一步我在我的博客其他文章里面有 详细的搭建过程,很简单滴~)
(三):创建根文件系统的目录
1:在home目录下面新建一个文件夹rootfs
2:创建设备文件
[root@localhost rootfs]#cd dev/
[root@localhost dev]# mknod -m 666 console c 5 1
[root@localhost dev]# mknod -m 666 null c 1 3
说明:mknod -m 666 console c 5 1
console 为设备文件名,自己可以随便取,c代表是字符型设备(可选b,块设备)
5是主设备号 /dev/devices里面记录现有的设备
1是次设备号当你要给两个同样的设备上一个驱动的时候就要分了,从0开始,1就是第二个了 ,对于字符设备,次设备号就表示同类型设备的不同设备。666代表访问的权限
3:配置/etc/
这里有两种方法
1:可以把系统上面的/etc/下面一些比较重要的文件拷贝过来
2:也可以直接在网上下载一个etc.tar.gz
#tar -zxvf etc.tar.gz
将解压出来的文件etc下面的东西全部拷贝到上面新建的根目录下面/rootfs/etc/下面
etc/inittab
etc/profile
etc/fstab
etc/init.d/
etc/init.d/rcS
4:编译内核模块
首先进入内核目录下面(内核目录和根文件系统目录不是在同一个目录下面的)
# cd linux-3.0.1
#make modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
说明:在这一步出现一些问题,发现怎么编译也不行,后来由下载了一个内核,编译通过
5:安装内核模块
#make modules_install ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/home/rootfs
说明:实质上是将内核里面编译好的模块放在根文件系统目录下面。
6:配置busybox
说明:关于busybox:(百度百科)
busybox是一个集成了一百多个最长用linux命令和工具的软件。BusyBox 包含了一些简单的工具,例如ls、cat 和echo等等,还包含了一些更大、更复杂的工具,例如grep、find、mount 以及telnet。有些人将 BusyBox 称为 Linux 工具里的瑞士军刀。简单的说BusyBox就好像是个大工具箱,它集成压缩了 Linux 的许多工具和命令,也包含了 Android 系统的自带的shell。
# tar -xvzf busybox-1.13.3.tar.gz
# cd busybox-1.13.3
#make menuconfig
说明:这一步是要配置busybox的图形界面,使之生效,运行这个命令可能会出错,原因是因为你没有
安装那个图像界面的依赖库,在终端里面输入apt-get install libncurses5-dev 就ok了~
Busybox Settings-----> build Options----->
选中Build BusyBox as a static binary(no shared libs)
Busybox Settings-----> InstallationOptions ------------>
选中 “don't use /usr” 选中此项可以避免busybox被安装到宿主系统的/usr目录下,破坏宿主系统
Busybox Installation Prefix(/home/fs/myrootfs) 这里要输入busybox安装的绝对路径
7:编译安装busybox
#make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
#make install
到现在为止,根文件系统就完全做好了,你可以把这个根文件系统制作成ramdisk系统
8:、将根文件系统制作 成ramdisk
先确保安装genext2fs
#genext2fs -b 8192 -d /home/fs/myrootfs/ ramdisk
说明:这一步出现问题,后来发现是这个分配的空间太小,于是将8192改为120400
#genext2fs -b /home/rootfs/ ramdisk
#gzip -9 -f ramdisk
这样就可以将ramdisk.gz下载到开发板上面去了
