今天用做了个小东西:数码管显示接近开关变化值接近开关通过外部中断0连接单片机;数码管示数增加到50后清零;
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NoOp 0x00 // 空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01 // 显示测试模式,
#define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
sbit DIN = P0^3; // 串行数据输入
sbit CLK = P0^4; // 串行时钟
sbit LOAD = P0^5; // 显示数据锁存控制
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // 显示缓存区0x06
uchar a[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
uchar num11;
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint a)
{uchar x,y;
for(x=a;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/* 向MAX7219写入字节(8位)*/
void SendChar (uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
else
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
/* 向MAX7219写入字(16位)*/
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 锁存进相应寄存器
/* MAX7219初始化 */
void InitDisplay (void)
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 设置译码模式
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 设置亮度
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
// show
// 外部中断0
void show1(uchar dat)
{uchar shi,ge;
shi=dat/10;
ge=dat%10;
delay(1);
WriteWord (Digit6,a[ge]);
WriteWord (Digit7,a[shi]);
/* 主函数 */
void main(void)
InitDisplay (); // MAX7219初始化
IE=0x81;
IT0=1;
show1(0);
WriteWord (Digit1,0xff);
WriteWord (Digit0,0xff);
WriteWord (Digit2,0xff);
WriteWord (Digit3,0xff);
WriteWord (Digit4,0xff);
WriteWord (Digit5,0xff);
while(1)
if(num11==50)
num11=0;
show1(num11);
void exint0(void)interrupt 0
num11++;
InitDisplay();
delay(1);
show1(num11);
delay(1);
