硬件平台:FL2440开发板
内核版本:2.6.28
主机:ubuntu 11.04
内核版本:2.6.39
本来以为fl2440的nand flash大小为128M,问了客服才知道,现在FL2440使用的是现代的flash,现在都换成256M的了,只是飞凌的bootloader没有相应的修改,它使用的既不是u-boot,也不是vivi,而是自己的bootloader。现在修改bootloader源码中的nand.c
修改如下:
- //可更改删除分区,分区名字不可改
- static struct Partition NandPart[] = {
- {0, 0x00020000, "boot"}, //128K one block
- {0x00020000, 0x00060000, "bootParam"}, //384K three blocks
- {0x00080000, 0x00100000, "pic"}, //1M
- {0x00180000, 0x00380000, "MyApp"}, //3.5M
- {0x00500000, 0x00300000, "kernel"}, //3M
- {0x00800000, 0x0f000000, "fs_yaffs"}, //240M
- //{0x09e00000, 0x00080000, "eboot"}, //512K
- //{0x09e80000, 0x06400000, "wince"}, //100M
- {0, 0 , 0}
使用ADS工具,重新编译bootloader,生成.bin文件,然后烧写bootloader,这样分给linux文件系统的flash 大小为240M(由于自己不用
WIN CE)
这样使linux充分利用flash,不用将许多库文件挂载成NFS了
然后修改FL2440自带的内核(大部分驱动都已经集成)修改linux/arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
- static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
- [0] = {
- .name = "Boot",
- .size = 0x00100000,
- .offset = 0
- [1] = {
- .name = "MyApp",
- .size = 0x003c0000,
- .offset = 0x00140000,
- [2] = {
- .name = "Kernel",
- .size = 0x00300000,
- .offset = 0x00500000,
- [3] = {
- .name = "fs_yaffs",
- .size = 0x0f000000, //240M
- .offset = 0x00800000,
- /*[4] = {
- .name = "WINCE",
- .size = 0x03c00000,
- .offset = 0x04400000,
然后make zImage重新编译内核。烧写内核。
最后将以前制作好的文件系统烧写进去即可。
(注:由于大小为64M的sdram,文件系统过大将不能使用这种bootloader烧写进去,可以先将qt的库删除,启动起来后,使用NFS载,然
后复制过去即可)。
输入cat /proc/mtd查看分区信息
成功修改分区,将双系统改为单系统。
