定时器用于外部计数
mega16的定时器有外部时钟源接口,用于外部计数。
Timer0对应T0(PB0),Timer1对应T1(PB1),可以允许上升沿触发和下降延触发,通过TCCRn设定。
外部计数的原理,定时器选择外部时钟,初始化之后,TCNT0在每次检测到信号变化的时候加一,知道与TCCR0相同的时候,产生比较匹配中断。
本例子程序中,用按键来产生外部的信号的变化,下降延计数。
在实际的应用中,可以用来检测外部电路产生的高低电平数量,需要注意,在电路设计时,需要考虑加入电容防抖,(在本范例程序中,有时候按下键再抬起,会产生2个计数)。
CODE:
// ICC-AVR application builder : 2007-5-29 15:21:23
// Target : M16
// Crystal: 7.3728Mhz
// 用途:演示定时器的计数功能
// 作者:古欣 AVR 与虚拟仪器 [url]www.avrvi.com[/url]
// 连接:接好电源和晶振的跳线
// 7断数码管的ABCD接VCC,a~dp接PA0~PA7
// PB0接一个独立按键
#include
#include
const unsigned char seg7_data[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//0~F and "shut"
void port_init(void)
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0xFF;
PORTB = 0x01; //PB0,是TIMER0的外部时钟输入脚(T0),需要设为输入,并且使能内部上拉
DDRB = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:Falling edge
// WGM: Normal
// desired value: 1KHz
// actual value: Out of range
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x00; //set count
OCR0 = 0x0A; //set compare十进制的十,十次按键后匹配,进入这里
TCCR0 = 0x06; //start timer 时钟由T0 引脚输入,下降沿触发
#pragma interrupt_handler timer0_comp_isr:20
void timer0_comp_isr(void)
//compare occured TCNT0=OCR0
//按下键OCR0次后,会进入本中断
TCNT0 = 0x00;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x02; //timer interrupt sources 允许定时器0,比较中断
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
while(1)
PORTA = seg7_data[TCNT0]; //一直显示TCNT0的值
[Copy to clipboard]
实验效果:启动时,数码管显示0,按下按键,数码管上的值加1,从0到A显示,A之后回到0。
偶尔有按一次键,数码管变两次的现象,这是由于键盘抖动着造成的,不用在意,实际应用中在外部电路加滤波电容解决这个问题。
一点说明: 使用ICC生成的代码如下,TCNT0 和OCR0 都是不可预料的值,需要自己进行修改,这个不是ICC的bug,因为外部的时钟变化不可预料,程序无法计算初值和比较匹配的值。
CODE:
//TIMER0 initialize - prescale:Rising edge
// WGM: Normal
TCNT0 = 0x00 ; //set count
OCR0 = 0x00 ; //set compare
关键字:AVR 定时器 外部计数
