程序:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include
//端口设置
sbit P10=P1^0;
sbit K1=P3^2;
char code dx516[3] _at_ 0x003b;
//主函数
void main(void)
TMOD=0x01; //设置定时器0工作再方式1
TR0=1; //启动定时器0,TR0必须置1
ET0=1; //开定时器中断
EA=1; //开总中断
while(1) //死循环
timer0() interrupt 1 //定时器0工作再方式1
{TH0=0x00; //写入定时器初始值0x0005
TL0=0x01;
P10=~P10; //取反
实验二:精确定时1秒闪烁LED
程序:
//精确定时1秒闪烁LED
#include
//端口设置
sbit P10=P1^0;
sbit K1=P3^2;
char code dx516[3] _at_ 0x003b; //这是为了仿真设置
//主函数
void main(void)
RCAP2H=0x10; //赋T2的预初值为0x1000,溢出30次就是1秒
RCAP2L=0x00;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器中断2
EA=1; //开总中断
while(1)
//定时器2中断
timer2() interrupt 5
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if (t==10)
t=0;
P10=~P10;
实验三:用外中断控制方式读按键,控制灯的亮和灭
程序:
//用外中断控制方式读按键,控制灯的亮和灭
#include
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit K1=P3^2;
bit light;
int i;
//主函数
void main(void)
IT0=1; //外部中断跳变产生中断
EX0=1; //外部中断0允许位
EA=1; //开总中断
while(1)
if (!K1)
for (i=0;i<10000;i++);
light=~light;
while (!K1);
//外部中断0
timer0() interrupt 0
P10=light;
实验四:模拟PWM输出控制灯的10个亮度级别
程序:
//模拟PWM输出控制灯的10个亮度级别
#include
//端口设置
sbit P10=P1^0; //要控制的LED灯
sbit K1=P3^2; //按键K1
uchar scale; //用于保存占空比的输出0的时间分额,总共10份
//主函数
void main(void)
uint i;
RCAP2H=0xF3; //赋T2的预置值,溢出1次是1/1200秒钟
RCAP2L=0x98;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //开定时器中断
EA=1; //打开总中断
while(1)
for (i=0;i<50000;i++); //延时
scale++; //亮度自动加
if (scale==10) //加到10清零
scale=0;
static uchar tt; //用来保存当前时间在1秒钟的比例位置
TF2=0;
tt++;
if (tt==10) //每1/120秒输出低电平
{ tt=0;
if (scale!=0) //消除灭灯产生的幻影
P10=0;
if (scale==tt) //按照当前比例切换输出电平
P10=1;
