通过 IAP,用户可以使用片内Flash 作为非易失性数据存储器,存储一些设备的配置信息。这样不仅可以节约成本,而且还可以减小线路板的面积。
利用IAP 将Flash 作为数据存储器时,用户需要控制自身代码量的大小及代码定位。绝对不能够出现Flash 数据区和Flash 代码区重叠的现象。因为在利用IAP 向片内Flash 存储器写入数据时,需要对数据扇区进行擦除。如果数据区和代码区重合,就有可能会破坏系统的代码空间,造成系统死机或崩溃。
一、编程片内Flash 的步骤
使用 IAP 函数对片内Flash 执行编程操作时,需要按以下步骤进行操作。
(1)确定参数
在使用 IAP 代码之前,需要定义一些常量,如系统时钟、IAP 函数入口、IAP 入口缓冲区和出口缓冲区等。
(2)选择扇区
对某一个扇区执行擦除、写入等操作之前,必须先选择该扇区。但也可以一次选择多个扇区。
(3)擦除扇区
同其它的 Flash 芯片一样,LPC2300 的片内Flash 在写入数据前也需要执行擦除操作。
不过这一步是可选的。如果目标区域已经被擦除了,那么就不必重复擦除,直接写入数据即可。擦除操作一次可以擦除多个扇区。
(4)编程Flash
以上几步执行完毕后,就可以编程Flash 了。执行编程扇区的操作时,IAP 函数会将RAM中的数据拷贝到Flash 中,此时有几个限制:
1.Flash 的目标地址必须是256 字节对齐,即目标地址[7:0]为0,如下图所示;
2.RAM 数据区的源地址必须字对齐,即起始地址[1:0]为0,如下图所示;
3.源数据区必须是局部总线上的 SRAM,不能使用通用USB SRAM 和以太网SRAM;
4.一次写入的字节数固定:256、512、1024 或者4096。
(5)校验数据
IAP 代码还为用户提供了一个数据校验的手段,这样用户就可以不必自己动手来校验写入Flash 中的数据是否正确。用户需要提供目标地址、源地址和比较字节的个数。注意:源地址、目的地址和比较字节的个数都必须是字对齐。
二、程序主体
在这个程序中,我们向扇区7 写入512 个字节的数据。
主程序代码
#define DestAddr 0x00007000 // 扇区7 的起始地址
** 函数名称:main
** 函数功能:数据存储解决方案。
int main (void)
__align(4) uint8 SendData[512]; // 定义变量区
uint32 i;
for(i = 0; i < 512; i++) // 初始化变量区数据
SendData[i] = i;
SelSector(7, 7); // 选择扇区
EraseSector(7,7); // 擦除扇区
RamToFlash(DestAddr, (uint32)SendData, 512); // 写数据到FLASH
while(1);
return 0;
三、IAP读操作
很多资料只有写,没有读操作。写Flash必须用IAP命令,从Flash中读取数据不需要使用IAP命令,直接通过指针读Flash绝对地址里的数据即可。
volatile const unsigned char *pucdata;
unsigned char ucData = 0;
pucdata = (volatile unsigned int *) 0x00000254;
ucData = * pucdata;
通过以上语句即可将0x00000254地址的数据读取到变量ucData中。
