/*****File Function : 中断练习程序 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC16F72 外部晶振6MHZ *****/
/*****Compile Date : 2010/11/9 *****/
/*****Edition Info : V1.0 *****/
/*修改日期: */
#include
//配置字
__CONFIG(11111110111001);//bit13-bit7=1;bit6 欠压使能(1 enable);bit5=1;bit4 代码保护(0保护);
//bit3 上电延时(0 enable);bit2 看门狗(1 enable);bit1-bit0 时钟选择 (11 RC 10 HS 01 XT OO LP)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void); //初始化子程序
void LCD_init(void); //LCD初始化程序
void LCD_clear(void);
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,const char *s);
void LCD_write_byte(unsigned char data, unsigned char command);
void delayms(unsigned int count);
void leddisplay(void);
void keytest(void); //按键测试程序
#define LED1 RC0
#define LED2 RC1
#define KEY1 RB0
#define KEY2 RC2
#define KEY3 RC3
uint i,j;
for(i=0;i
void Init(void)
PORTA = 0B00000000;
PORTB = 0B00000000;
PORTC = 0B00000000;
TRISA = 0B00000000;//设置PORTA口为输出,作为LCD显示口
TRISB = 0B00100001;//设置RB0为输入,作为按键口
TRISC = 0B00001100;//设置RC2,RC3为输入,作为按键口
RBPU=0;//PORTB上拉使能
///////////中断配置///////////////////////////////////////
INTE=1; //RB0(INT)中断使能
INTF=0; //RB0(INT)中断标志位,1表示有中断,必须软件清零
GIE=1;//全局中断使能
/////////////中断子程序//////////////////
void interrupt ISR(void)//进入中断计数值加1,并输出显示
INTE=0; //关中断
INTF=0; //清除中断标志位
LED1=!LED1;
INTE=1; //开中断
///////////LED显示程序///////////////
void leddisplay(void)//LED切换显示
LED1=0;
LED2=1;
delayms(300);
LED1=1;
LED2=0;
delayms(300);
LED1=1;
LED2=1;
////////////按键测试程序/////////////////
void keytest(void) //按键测试程序
if(KEY1==0)
LED1=!LED1;
while(KEY1==0) //按键去抖
{ delayms(100);}
if(KEY2==0)
LED2=!LED2;
while(KEY2==0) //按键去抖
{ delayms(100);}
if(KEY3==0)
LED1=!LED1;
LED2=!LED2;
while(KEY3==0) //按键去抖
{ delayms(100);}
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
Init();//初始化程序
leddisplay();//LED显示程序
while(1);
