注意:要让S3C2440的一路SPI去控制外设,就必须把给nSSn外接一个上拉电阻!才能保证数据的正常传输。可以再找一个I/0口来控制74HC595的片选。
74HC595是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74HC595引脚图!
控制原理图:
RCK也就是STCP ,在采集数据前要给RCK低电平,采集完信号要给高电平。
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
控制图程序:
void SPI_TEST(void)
int i;
U32 k;
Uart_Printf("SPI
COMMNICATIONn");
Uart_Printf("SPI0 is master ,SPI1 is slave!n");
SPI_Init();
rGPBCON =
0x15400;
while(1)
for(i=0;i<19;i++)
rGPBDAT=0x00;
while(!(rSPSTA0&0x01));
rSPTDAT0=data[i];
delay(1000);
rGPBDAT=0xFF;
delay(1000);
Uart_Printf("nthat's
ok!n");
void
SPI_Init(void)
rGPECON=(2<<26)|(2<<24)|(2<<22);
rGPGCON=(3<<14)|(3<<12)|(3<<10)|(3<<6)|(1<<4);
rGPGUP&=0xFF13;
rGPEUP&=0xC7FF;
rSPPRE0=PCLK/2/ucSpiBaud-1;
rSPCON0=(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
rSPPRE1=PCLK/2/ucSpiBaud-1;
rSPCON1=(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
rSPPIN0=(0<<2)|(1<<1)|(0<<0);
rGPGDAT&=0xFFFB;
void delay(U32 dly)
U32
i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<50000;i++);
同时可以把74HC595移出的数据用SPI读取
k= rSPRDAT1;
Uart_Printf("RX %xn",k);
入图
