2 接口电路设计
接口电路如图l所示,采用与80C51兼容的SST89C54型单片机。SST89C54程序存储器分为block0和blockl两块,前者为16 KB,后者为4 KB,block0和blockl的地址不是连续的。blockl从FOOOH开始。上电后程序既可以从block0(0000H)开始执行,也可以从blockl(F000H)开始执行。单片机的Re-Map[l:0]位决定程序从哪块程序存储器开始执行。当这2位都为l时,程序从0000H开始执行,否则,从FOOOH开始执行。Re-Map[1:0]位是非易失性的,可以用编程器对其编程设置。CF卡的读写是通过卡内的缓冲区进行的,不支持直接读写存储区域。由于一次至少要读写一个扇区(512字节),所以目前多数做法都必须要借助于6116、6264等外部存储器,这样做不仅增加了成本,而且给软件设计带来了很多不便。在本系统设计中,利用SST89C54单片机的第二个内部程序存储器blockl(4 Kbyte×8 bit)作为读写缓冲区,这样就可以巧妙地解决上述问题,同时也避免了通过单片机读写CF卡必须依赖外部存储器和地址存储器的弊端。
在该电路设计中还省去了地址锁存器的应用,而是将CF卡的A0、Al、A2引脚分别直接连接在微控制器的地址引脚A8(P2.O)、A9(P2.1)、A10(P2.2),经过验证,同样的代码对这两种硬件连接都适用。
3 读写程序设计
由于CF卡由ATA控制器和Flash存储器两部分构成,而系统访问Flash存储器的速度远远小于访问内存的速度,如果系统频繁访问CF卡,势必会影响系统的实时性和工作效率,因此必须考虑CF卡读写程序的设计技巧。
3.1 检查CF卡的状态
出于严谨考虑,当写入命令或写入数据后要查询状态寄存器的状态,以判断CF是否准备就绪或读写成功。
[page]
3.2 等待cf卡数据请求
3.3 设置8位数据宽度
篇幅有限,其他程序就不一一举出。鉴于介绍CF卡操作方式和读写文件原理的资料较多,本文就不再赘述,详细内容请参阅文献[4-7]。
4 控制软件设计
单片机读写CF卡的上位机软件采用VisualC++6.O编写。用户的操作比较简单,只需向控制软件发送扇区号和读/写扇区切换命令,其他的操作均由软件自动完成,对用户完全透明。以扇区1的读写为例,如图2所示。
5 结束语
由于CF卡具有易于携带,兼容性好,容量大的特点,可以预见CF将具有广阔的应用前景。本文给出了True IDE模式下单片机对CF卡的读写方案,可通过串行口在PC机与CF卡之间交换数据。在简化硬件电路设计的同时,还提高了数据传输速度,具有较高的参考价值。
