* Function Name : USART2_IRQHandler
* Description : This function handles USART2 global interrupt request.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void USART2_IRQHandler(void)
BYTE bTByte;
WORD wTPsn;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //串口2接收中断
/* Read one byte from the receive data register */
bTByte = (USART_ReceiveData(USART2));
wTPsn = W_InSerial2;
if(++wTPsn == MAX_SERIAL_LEN2) wTPsn = 0;//修改指针边界
if(wTPsn != W_OutSerial2) //队列没有满的情况下
B_SerialQueue2[W_InSerial2] = bTByte;
W_InSerial2 = wTPsn;
/* Clear the USART2 Receive interrupt */
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_TXE)){ //串口2发送中断
//此处加入发送串口数据组帧处理
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TXE);
判断串口是接收中断,还是发送中断,不能
else if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_TXE)){ //串口2发送中断
只能
因为如果全双工时是同时收发, 这是会不好处理。
stm32串口中断收发数据环形缓冲区的设计,这里采用的是环形队列做缓冲区。
--> stm32系统初始化要初始化哪些内容?
一般是时钟>中断>外设
不过stm32初始化之后外设基本全关了,用哪个外设需要先开相应外设的时钟
