配置相关函数
1.void GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
函数解释:GPIO的初始化函数,该函数的作用是对io进行初始化。
参数:
(1)GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。
(2)GPIO_InitStruct,GPIO的初始化相关结构体。该结构体里的成员变量决定了我们具体的初始化参数。以下进行说明:
GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
GPIO_Mode:指定GPIO的模式,有八种模式:
GPIO_Mode_AIN
GPIO_Mode_IN_FLOATING
GPIO_Mode_IPD
GPIO_Mode_IPU
GPIO_Mode_Out_OD
GPIO_Mode_Out_PP
GPIO_Mode_AF_OD
GPIO_Mode_AF_PP
GPIO_Speed:指定IO最快翻转速度,也就是当使用IO产生频率的最大速度。有四种模式:
GPIO_Speed_10MHz,
GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Speed_50MHz
GPIO的读写函数
1.uint8_t GPIO_ReadInputDataBit (GPIO_TypeDef* GPIOx , uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:读取io输入管脚的值
参数:
(2)GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
返回值:输入管脚的值 Bit_SET(高电平),Bit_RESET(低电平)
2.uint16_t GPIO_ReadInputData (GPIO_TypeDef* GPIOx )
函数解释:读取输入io数据,该函数用于读取一个io分组的所有数据
参数:GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。
返回值:一个io端口的所有数据(输入状态)
3.uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit (GPIO_TypeDef* GPIOx , uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:读取io输出管脚的值
参数:
(2) GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
返回值:输出管脚的值 Bit_SET(高电平),Bit_RESET(低电平)
4.uint16_t GPIO_ReadOutputData (GPIO_TypeDef* GPIOx )
函数解释:读取输出io数据,该函数用于读取一个io分组的所有数据
返回值:一个io端口的所有数据(输出状态)
5.void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:对io管脚进行置位(输出高电平)。这个函数使用GPIOx_BSRR寄存器来实现原子读或者修改操作。在这种情况下,在读和修改访问时发生一个IRQ中断是没有危险的。
参数:
6.void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:对io管脚进行复位(输出低电平)。这个函数使用GPIOx_BSRR寄存器来实现原子读或者修改操作。在这种情况下,在读和修改访问时发生一个IRQ中断是没有危险的。
参数:
7.void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,BitActionBitVal)
函数解释:对某一位进行写入操作。
参数:
(3)BitVal:写入高电平或者低电平(Bit_RESET:写入低电平 Bit_SET:写入高电平)
8.void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t PortVal)
函数解释:对GPIO端口进行写入操作,适用于对统一端口的多个管脚的写入。
参数:
(2)BitVal:写入高电平或者低电平(Bit_RESET:写入低电平 Bit_SET:写入高电平)
9.void GPIO_ToggleBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:翻转指定的GPIO口,如果当前io是高电平,则变为低电平。如果当前io是低电平,则变为高电平。
参数:
