睡眠模式:内核停止,外设如NVIC,系统时钟Systick仍运行。
停止模式:所有时钟都已停止;1.8V内核电源工作;PLL,HIS和HSERC振荡器功能禁止;寄存器和SRAM内容保留。
待机模式:1.8V内核电源关闭;只有备份寄存器和待机电路维持供电;寄存器和SRAM内容全部丢失;实现最低功耗。
在待机模式下,所有的I/O引脚均处于高阻态,除了复位引脚、被使能的唤醒引脚和TAMPER引脚。待机模式下只有2uA的电流,停机模式下20uA的电流。
库函数进入待机模式:
1. 使能电源时钟。
2. 设置WK_UP引脚作为唤醒源。
3. 设置SLEEPDEEP位,设置PDDS位,执行WFI指令,进入待机模式。
程序源码:
#include "wkup.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
void Sys_Standby(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能电源时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式
//系统进入待机模式
void Sys_Enter_Standby(void)
RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE); //复位所有IO口
Sys_Standby();
//检测WKUP脚的信号
//返回值1:连续按下3s以上
// 0:错误的触发
u8 Check_WKUP(void)
u8 t=0; //记录按下的时间
LED0=0; //亮灯LED0
while(1)
if(WKUP_KD)
t++; //已经按下了
delay_ms(30);
if(t>=100) //按下超过3秒钟
LED0=0; //点亮DS0
return 1; //按下3s以上了
}else
LED0=1;
return 0; //按下不足3秒
//中断,检测到PA0脚的一个上升沿.
//中断线0线上的中断检测
void EXTI0_IRQHandler(void)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位
if(Check_WKUP())//关机?
Sys_Enter_Standby();
//PA0 WKUP唤醒初始化
void WKUP_Init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0; //PA.0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO
//使用外部中断方式
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //中断线0连接GPIOA.0
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //设置按键所有的外部线路
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始化外部中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby(); //没有按三秒,不是开机,进入待机模式
