___________________________________________
功能:99秒计时
时间2010—7—18
#include
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Dis_Shiwei;
unsigned char Dis_Gewei;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
TMOD |=0x01; //10ms in 12M crystal,工作在模式一,16位定时器
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82; //打开中断
TR0=1; //打开定时开关
while(1)
P0=Dis_Shiwei;
P2=0;
delay(300);
P0=Dis_Gewei;
P2=1;
delay(300);
void tim(void) interrupt 1 using 1
statIC unsigned char second,count;
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100) //100x10ms
count=0;
second++;
if(second==100)
second=0;
Dis_Shiwei=tab[second/10];
Dis_Gewei=tab[second%10];
定时器设定为:TH0=0xd8;TL0=0xf0;经确定时10ms。从程序开始执行,每当主程序中的16位数发生溢出则触发中断,主程序保护现场并调用中断子程序,也可以写为:TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256。秒脉冲的产生要求精确定时1s,实际情况可能有延误。
1 0000 0000 0000 0000
1101 1000 1111 0000
0010 0111 0001 0000
Time=16(1+16+32+64+512)=16*625=10000us=10ms
主函数中的关于定时器和中断的控制位:
TMOD |=0x01; //模式选择
TH0=0xd8; //高8位
TL0=0xf0; //低8位
IE= 0x82; //打开中断
TR0=1; //打开定时开关(定时器运行控制位,置“1”启动定时器0)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器
TH0=0x00;
TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
______________________________________________
功能:99秒倒计时
时间:2010—7—18
#include
while(--cnt);
main()
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82;
TR0=1;
while(1)
P0=Dis_Shiwei;
P2=0;
delay(300);
P0=Dis_Gewei;
P2=1;
delay(300);
statIC unsigned char second=99,count;
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
count=0;
second--;
if(second==0)
second=99;
