并在1602液晶显示频率:单位时间内完成振动的次数*/
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4; //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
bit OVERFLOWFLAG;
bit TIMERFLAG;
void DelayMs(uchar t)
int x,y;
for (x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*判忙函数*/
bit LCD_Check_Busy(void)
#ifdef CHECK_BUSY
P0= 0xFF;
RS=0;
RW=1;
EN=0;
_nop_();
EN=1;
return (bit)(P0 & 0x80);
#else
return 0;
#endif
/*写入命令函数*/
void write_Com(uchar com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0= com;
_nop_();
EN=0;
/*写入数据函数*/
void write_dat(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0= dat;
_nop_();
EN=0;
/*清屏函数*/
void LCD_Clear(void)
write_Com(0x01);
DelayMs(5);
/*写入字符函数*/[page]
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
if (y == 0)
write_Com(0x80 + x);
else
write_Com(0xC0 + x);
write_dat( dat);
/*写入字符串函数*/
void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
while (*s)
LCD_Write_Char(x,y,*s);
s ++; x++;
/*初始化函数*/
void LCD_Init(void)
write_Com(0x38);
write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
write_Com(0x01); /*显示清屏*/
/*定时器0初始化子程序,程序用于计数*/
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01 | 0x04; //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0x00; //给定初值
TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1;//定时器开关打开
/*定时器1初始化子程序,本程序用于定时*/
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH1=(65536-10000)/256; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL1=(65536-10000)%256;
EA=1; //总中断打开
ET1=1; //定时器中断打开
TR1=1; //定时器开关打开
//主程序开始,单片机教程网http://www.51hei.com/ 版主huqin作品
main()
unsigned long int a;
char temp[16]; //定义字符显示缓冲数组
Init_Timer0(); //初始化定时器0
Init_Timer1(); //初始化定时器1
LCD_Init();//初始化液晶屏
DelayMs(10); //延时用于稳定,可以去掉
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0,"HKY Hehuasheng");//写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
while(1)
if(OVERFLOWFLAG)//检测溢出标志,如果溢出表明频率过高,显示溢出信息
OVERFLOWFLAG=0;//标志清零
LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
if(TIMERFLAG) //定时100ms到,做数据处理
a=TL0+TH0*256;//读取计数值
a=a*10; //扩大到实际值
sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
LCD_Write_String(0,1,temp);//显示到液晶第二行
TR0=1; //2个定时器打开
TR1=1;
TH0=0; //保证计数器初值为0
TL0=0;
TIMERFLAG=0;//打开计时计数标志
/*定时器0中断子程序*/
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=00; //重新给定初值
TL0=00;
OVERFLOWFLAG=1; //溢出标志
/*定时器1中断子程序*/
void Timer1_isr(void) interrupt 3
static uchar i;
TH1=(65536-10000)/256; //重新赋值10ms
i++;
if(i==10) //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
i=0;
TR0=0; //2个定时器关闭
TR1=0;
TIMERFLAG=1; //标志位清零
