微型计算机的新型并行口电路主要由状态寄存器、控制寄存器、地址寄存器、数据寄存器等组成。工作在增强型并行口EPP模式且“基地址”为378H时,状态寄存器、控制寄存器、地址寄存器、数据寄存器的地址分别为379H、37AH、37BH、37CH。EPP信号与这4个寄存器密切相关。
WRITE信号:主机并行口插孔1,输出,低电平写,高电平读。当控制寄存器的D0位为0时,若向数据寄存器/地址寄存器发送一条I/O指令,则产生WRITE信号。
AD0~AD7信号:并行口插孔2~9,双向数据/地址线,对应于数据寄存器/地址寄存器的D0~D7位,用于传输数据/地址。
INTR信号:并行口插孔10,输入,外部设备中断请求信号,上升沿有效。当控制寄存器的D4位为1时,才允许并行口向主机传送来自外设的中断请求信号IRQ7。状态寄存器D6位取值与INTR信号相同。
WAIT信号:并行口插孔11,输入,握手信号,低可以开始一个周期,高可以结束一个周期(EPP1.9标准时)。状态寄存器的D7位取值与WAIT信号相反。
USER1、USER2、USER3信号:分别为并行口插孔12、13、15,输入,用户定义。状态寄存器的D3、D4、D5位取值分别与USER3、USER2、USER1取值相同。
DATASTB信号:并行口插孔14,输出,低有效,表示正在进行数据读/写操作。当控制寄存器的D1位为0时,若向数据寄存器发送一条I/O指令,则产生DATASTB信号。
RESET信号:并行口插孔16,输出,低有效,为外部设备复位信号。当控制寄存器的D2位为1时,产生RESET信号。
ADDRSTB信号:并行口插孔17,输出,低有效,表示正在进行地址读/写操作。当控制寄存器的D3位为0时,若向地址寄存器发送一条I/O指令,则产生ADDRSTB信号。
GND信号:并行口插孔18,地线,所有信号公共端。
在EPP模式下,对EPP控制寄存器的各位写入规定的值后,再用一个I/O指令向EPP的数据寄存器/地址寄存器传输一个字节的数据/地址,EPP电路则会自动处理握手信号,并自动产生时序信号[1],即信号的产生是靠硬件而不是软件,这就是EPP能高速传输数据的原因。? EPP与AT89、MCS-51及兼容系列单片机的信号连接如图1所示。由于EPP信号、单片机引脚信号都与TTL兼容,所以二者的信号线可以直接相连。
为实现PC与单片机间的双向字节数据传送,把EPP的AD0~AD7与单片机的P1.0~P1.7(P1口)对应连接。
单片机向PC发送数据或从PC接收数据,需经EPP向PC发送中断请求信号,同时还要告诉PC是发送数据还是接收数据,为此需把INTR与P3.2相连。当P3.2由0变为1时,向PC发送中断请求信号;当P3.2为0时,让PC发送数据;当P3.2为1时,让PC接收数据。? 在双向通讯过程中,PC还向单片机提供握手信号,为此把DATASTB与P3.3相连。当DATSTB(PC读/写EPP数据寄存器时自动产生)为0时,让单片机读/写P1口。 3.1PC收/发数据
主要设计思想:主程序中,把控制字19H写入EPP的控制寄存器,即允许产生DATASTB信号及允许并行口中断。当PC接到单片机发来的中断请求信号IRQ7并响应中断后,中断服务程序先读取EPP状态寄存器的D6位(与INTR值相同)值。当该位值为0时,PC执行发送数据子程序;当该位值为1时,PC执行接收数据子程序。在收/发数据子程序中,通过查询的方法可收/发多个字节数据;当WAIT(与EPP状态寄存器的D7位取值相反)为0时,PC读/写EPP的数据寄存器,同时EEP自动产生DATASTB信号(由1变0),让单片机写/读P1口。程序清单如下。
3.2单片机收/发数据
主要设计思想:单片机经P3.2(由0变1)向PC发送通讯中断请求信号并发送收/发数据标志;*在收/发数据子程序中通过查询的方法可收/发多个字节数据。当查询到EPP的DATASTB为0时,写/读P1口,并经P3.4向PC发送握手信号(P3.4为0),让PC读/写EPP的数据寄存器。程序清单如下。
