3.5复合模糊控制
复合模糊控制是指,在大偏差时用模糊控制,而在小偏差时用PID控制,从而可以克服模糊控制有偏差的缺点,其原理如图1所示。
3.5.1模糊控制
模糊控制工作原理如图2所示,模糊控制器的大致设计流程是:1确定输入语言变量,通常是偏差e和偏差变化率ec,确定输出语言变量,一般有两种情况:1)是控制输出,2)是PID参数,前者情况下就是模糊控制,后者的情况下就是模糊自适应PID控制,2确定每个语言变量的一个模糊子集,模糊子集中的元素被称为语言值,常见的语言值有:负大、负中、负小、零、正小、正中、正大等,3确定每个语言值的论域,论域可以是离散的,也可以是连续的,4确定每个语言值与论域之间的隶属度,在离散的情况下,用表格表示,如图3、图4所示,在连续的情况下,用图形表示,5确定每个语言变量的量化因子(比例因子),ke=n/e,kec=n/ec,ku=u/n,5确定模糊控制规则表,图5所示,6确定模糊量的清晰化计算方法,常用的有重心法,7由图3、图4和图5三个表格,计算获得控制查询表,图6所示,我用的计算方法是先计算Ri,然后计算R=∪Ri,计算的结果用xlswrite函数直接输出至EXCEL表格。
3.5.2复合模糊控制
一个复合模糊控制系统,其控制效果如图7所示,从图中可以看出,效果还不错,需要提及ke、kec、ku也如PID参数一样,需要调整,如果用最优化方法,可以获得最佳效果,以后或许涉及。
