电巢学堂
详情
984725
看得见的新建STM32工程步骤
发布时间:
2020-09-03
发布时间:
标签:
Output
DOC
1. 新建文件夹
DOC文件夹:
可以存放readme.txt等项目文档
Library文件夹:
可以存放ST库源码,直接复制ST库的源代码到Library文件夹,另外startup只需复制和芯片对应的.s文件即可,一般存放在
-ST库3.5.0源码STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3Device
SupportSTSTM32F10xstartu
parm
Listing文件夹:
可以存放Keil生成的List文件,需要在Keil中设置,List的存放路径。
Output文件夹:
可以存放生成的.hex文件
Project文件夹:
keil项目存放的地方,是新建工程时指定的项目路径
User文件夹:
存放用户自己编写的代码文件
2. 新建Keil项目
2.1 项目的存放位置
项目的存放位置为上述的output文件夹
2.2 项目文件组设置
注意:
(1)项目文件组基本和上述新建文件夹存放的内容一致
(2)FWLIB存放Library/src文件夹下的源文件
(3)User文件组不仅包含了main.c文件,还包含了中断文件和stm32的配置文件
3. 项目的配置
project/Option for Target 'Template'下有多个选项卡:
(1)device:确认你的芯片型号
(2)Target:确认你的晶振大小,勾上use micro LIB
(3)output:勾上Create Hex File,并改变存放位置
(4)Listing:Select Folder for Listings,更改存放位置到你的Listing文件夹
(5)C/C++:
添加两个宏,STM32F10X_HD、USE_STDPERIPH_DRIVER,添加时中间使用空格隔开;
勾选One ELF Section per Function ;
添加include路径:
(6)Debug:
(7)utility:
分享至
发布时间:
2020-09-03
发布时间:
上一篇:第一课:8051单片机开发的初步认识
下一篇:看了看ICCAVR的库文件,谈几点感想
相关推荐
更多
51单片机CO2检测显示程序解析
MSP432学习笔记:ADC14…
22.1精密ADC简介高精度ADC模块是原生14位SAR模数转换.最高支持16位通过软件过采样精确度. 该模块实现了14位SAR内核.样本选择控制.以及多达32个独立的转换和控制缓冲区. 转换和控制缓冲区允许最多32个独立的模数…
s3c2410的存储系统…
1 sdram的寻址:板上用的是现代的sdram芯片4M×16b×4Bank.即32MB.按理说应该有25根地址线.但芯片上只提供了13根地址线.2根bank选择线(BA0.BA1).两个片选信号.这怎么寻址啊?解答摘自:http://www.52rd.com/B…
stm32f103zet6使用adc3通过dma2_5转换…
#define ADC3_DR_Address ((u32)0x40013C4C) ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描 ADC_InitStructure.A…
STM32 J-LINK SW 调试常见问题…
STM32 支持 SW 调试.只需用占用两个端口 SWDIO/SWCLK 及 VCC/GND.最多四条线就可以调试.SWDIO/SWCLK 不需要上拉或下拉电阻.调试时常见 No Cortex-M SW Device Found 问题.可以尝试以下方法:1.可能软件设置了J…
PIC单片机之DS1302时钟…
大家好.通过前一期的学习.我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉.学会了如何用单片机来控制发光管.继电器.蜂鸣器.按键.数码管.RS232串口.步进电机.温度传感器.…
ATmega16单片机的特点和内部结构解析…
下面就总结一下AVR单片机ATmega16的主要特点:(注: 括号内有红色 *x*符号的表示文章下方会有解释/扩展)1) 采用 RISC 结构的AVR内核单片机.131 条机器指令. 大多数指令为单个系统时钟周期执行的指令;32 个 8 位…
单片机入门程序三…
;*****************************************,;实验名称:一位数码管静态显示0-9实验 ,;作者: 龙谊 ,;版本: VER 1.0 ,;说明: 采用共阴极数…
