1. 按照书本上65页 在PK中新建一个文件夹
目录C:\PK\DeviceCode\Targets\Native\STM32F10x\DeviceCode\Libraries STM32F10x\DeviceCode \Libraries为新建的文件夹 是三级文件夹
2. 比较懒惰 就直接把他文件夹E:\MF43\玩转NETMF移植SourceCode\SourceCode\DeviceCode\Targets\Native\STM32F10x\DeviceCode\Libraries 下的所有文件拷贝过来了
3. 书本上说的把库的工程加入到NativeSample中,我修改的PK43自带的STM32的工程 里面没有NativeSample工程 所以就把它加载到TinyClr中了
4. 到文件夹C:\PK\Solutions\STM32BigStone\TinyCLR 中 修改TinyCLR.Proj
在接近最后的地方加上
5. 可以编译了
6在tynyclr.cpp加上点程序看看
int GetLength(char *pszVal)
if(pszVal == NULL)
return 0;
int iLen = 0;
while(pszVal[iLen] != '\0')
++ iLen;
return iLen;
void ApplicationEntryPoint()
CLR_SETTINGS clrSettings;
memset(&clrSettings, 0, sizeof(CLR_SETTINGS));
clrSettings.MaxContextSwitches = 50;
clrSettings.WaitForDebugger = false;
clrSettings.EnterDebuggerLoopAfterExit = true;
const int USART_PORT = ConvertCOM_ComPort(COM2);//ConvertCOM_ComPort(COM2);
USART_Initialize(USART_PORT,115200, USART_PARITY_NONE, 8, USART_STOP_BITS_ONE, USART_FLOW_NONE );
char szHello[] = "Hello,.Net Micro Framework!\r\n";
USART_Write(USART_PORT,szHello,GetLength(szHello));
ClrStartup( clrSettings );
#if !defined(BUILD_RTM)
debug_printf( "Exiting.\r\n" );
#else
::CPU_Reset();
#endif
7 测试一下
