AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V。
AMS1117有两个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,具有1%的精度;固定输出电压为1.2V的精度为2%。
ams1117ADJ中的就是电源电压可调的ams1117,具体意思为:
ADJ是调节端口的代号。
是能够调节电流,使其稳定在额定的电流中,而不能够从12V调高到24V的。
这个管脚是电压调节脚,有些型号的开关稳压器是可以升压的,有些则只能降压。
DJ端工作原理就是接一个电阻到Vout端作为采样,再接一个电阻接地,把输出电流控制在一个额定范围之内的作用。
电源上的ADJ是调节端口;一般在电源板上,ADJ是Adjust的缩写,表示"可调节"的意思。
+V表示电源的电压正极;"+"在这里是表示电源电压的极性;由此可以看出,电源板上此标志位置的电压是直流电压;(只有直流电压才有"+"和"-"的极性区分)。
合起来就是表示—电源电压可调("+"极)。
注1:最大允许功耗是最大工作结温度Tj*(max)、成对热阻θja和环境温度TAMB的函数。最大允许值
在给定的环境温度(max)(TJ max)TAMB(THETA)/θJA的功率消耗,超过最大允许功耗将导致芯片温度过高,并且调节器将进入过热切削状态。不同包装类型的耐热性不同于THETA JA的热阻,这是由包装技术决定的。
