AMS1117是一个低压差电压调节器系列,可提供固定电压输出和可调整电压输出;当作为固定电压输出时%2C可以输出1.8V、2.5V和3.3V这3种固定电压。AMS1117具有限流和过热自动关断保护的功能,其内置的带隙基准可以保证输出电压的误差精度。AMS1117系列具有SOT-223和TO-252封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
ASM11175v转3.3v的电路,如下:本电路本人实际使用通过...效果很好.
需要说明的是,其实ASM1117的输入电压范围很广,大概4.几到10v最好不要超过11v,12v的国产芯片肯定会烧掉%2C外国的好一点。本芯片是固定3.3v稳压芯片,其他型号请参看相应文档。
电容只是为了稳压,接一个应该就可以了,其实没有也是可以的,但是瞬间电压容易烧毁芯片。
引脚说明:1为地2为输出3为输入sorry!图画错了,请多多见谅~+貌似文档上的有点问题,我按照文档上的接就把1当成输入,2当成地,3当成输出,结果可想而之。把他修正为正确接发后,效果就出来了,你也试试吧。
