为了进一步降低多晶硅太阳电池的成本,研究了硅片厚度对多晶硅太阳电池的短路电流密度、开路电压和效率的影响。可以看出,在保证多晶硅太阳电池性能不变或者提高的前提下,硅片厚度可以减小到200um,如果继续减小厚度,电池的性能将会下降。
薄膜太阳电池能够大幅度降低材料的用量,是降低太阳电池成本最有效的手段。多晶硅太阳能电池在世界太阳能电池市场中占一半左右的份额。所以,在保证太阳电池性能不变甚至提高的前提下,减少多晶硅太阳电池硅片厚度对降低光伏能源的成本具有重要意义。
当使用更薄的多晶硅片时,要面临的一个问题是表面的复合与基区的材料质量。已经有实验证实,在使用SiNx作为前表面钝化层和Al作为背面场(BSF)时,当多晶硅片厚度大于200um,Jsc与硅片厚度是相互独立的关系,只有硅片厚度小于200um,Jsc才随着厚度的减少而减少。BSF能阻碍光生少子向背表面运动,降低背表面复合,有利于p/n结对载流子的收集。厚度低时,基体对入射光的吸收减少,此时BSF对太阳电池的短路电流密度的影响就更明显。SiNx作为前表面钝化层可以降低表面复合并且提高基区材料的质量。但是,当硅片厚度很低时,很低低能量光子将穿过硅片而不能被吸收,Jsc会出现降低的趋势。
在多晶硅太阳电池的背面使用AL-BSF时,如果硅片厚度大于200um,开路电压Voc与硅片厚度就是独立的关系。Voc是温度T、光生电力Jl(理想情况下它等于Jsc)还有还有饱和电流Jo的函数:
一个硅太阳电池的饱和电流Jo取决于有效的复合速度。基区对于饱和电流的作用可以表示为:
如果硅片基区厚度Wp与基区扩散长度Lp有的关系为:Wp》》Lp时,那么
Fp变成常数1,硅片厚度对Voc的影响就被抵消了,所以,硅片比较厚时,Voc与硅片厚度相互独立。
在硅片厚度大于200um时,使用AL-BSF的多晶硅太阳电池的效率是与硅片厚度相互独立的。对于厚度小于200um的硅片,高基区质量的太阳电池效率会随着厚度减小而减少,对于低基区质量的太阳电池,效率仍然是常数。
在标准的工业出来条步骤下,200um的硅片厚度是多晶硅太阳电池性能减少的起始点。当多晶硅片厚度小于200um时,多晶硅太阳电池的主要电学参数开始减少。在降低硅片厚度以减少光伏成本时,要使用有效的表面钝化方法来减少表面复合与提高基区质量。
