技术百科 > 详情
消除电磁干扰的三种方法分享
发布时间:2023-12-18 发布时间:
电磁干扰,是指电子设备自身工作过程中,产生的电磁波,对外发射,从而对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。系统要发生电磁兼容性问题即电磁干扰,必须具备三个因素,就是电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题。常用的有效的方法有:接地技术、屏蔽技术、滤波技术。
1、接地技术
接地技术可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是在低压交流电网中就是将三相电源中的中性点直接接地。
在通信局(站)中,通常有两种防雷接地:一种是为保护建筑物或天线不受雷击而专设的避雷针防雷接地装置,这是由建筑部门设计安装的,另一种是为了防止雷击过电压对通信设备或电源设备的破坏需安装避雷器而埋设的防雷接地装置。
保护接地就是将受电设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳部分与接地装置作良好的电气连接。
2、屏蔽技术
电路中的电磁屏蔽技术主要是在共同的电磁环境中进行生存,通过运用电磁干扰抑制技术防止在实际工作中收到其他因素的干扰,导致技术出现应用不合理现象。
屏蔽技术主要是运用完整的金属屏蔽体将带点导体包围起来,提高屏蔽体的感应能力,确保外侧能够出现与带电导体相同的电荷,如果外侧的电荷流入到大地,外侧也不会出现电漏,而金属屏蔽体导电性能越好,代表静电的屏蔽效果越好,屏蔽技术需要通过接地起到屏蔽作用。
3、滤波技术
滤波器射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择,让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。
滤波技术主要分为信号滤波和EMI滤波:
信号滤波是已知输入和输出阻抗时,在衰减带外干扰的同时,保证通带内具有极低的插入损耗。
EMI滤波是在期望的工作频带宽的范围内,端接阻抗的变化范围会增大,其加载电流影响的插入损耗是由对外界干扰信号的抑制能力决定的。
下一代Apple Watch将配备摄像头及支持Wi-Fi
