AT91SAM9260的工业级ARM9技术的CPU核心模块——COM9260。AT91SAM9260是ATMEL公司的最新工业级ARM9芯片,是AT91RM9200的升级产品,在兼容AT91RM9200原有功能的同时,各方面性能都有很大提高。另外,该产品虽只有名片大小,但带有多种存储器和丰富的外设资源,现已广泛应用于电力、铁路、通讯、医疗、能源、环保等工业控制产品领域。可方便快捷的完成专用产品的开发。
同时,OTECH公司也推出了用于评估COM9260模块各种功能的开发板,可以很方便的进行产品软硬件的开发设计。并且,开发板带有LCD/VGA显示接口,做图形设计开发时,可外接标准显示器。
功能概述:
·处理器:ATMEL公司ARM9系列AT91SAM9260处理器,主频180MHz,处理能力200MIPS,带有MMU
·内存:64MBSDRAM,8MBDATAFLASH,256MBNANDFLASH,2KBFRAM
·以太网:1个自适应10/100M全双工以太网,已带隔离变压器和状态指示灯
·USB:2个USB主口,速度最高可达12Mbps;1个USB从口,速度最高可达12Mbps
·异步串口:6个波特率可达921.6kbps的异步串口,其中4个支持硬件数据流方向控制
·同步串口:1个4线制同步串口
·DBGU:3线制RS232调试串口
·I2C接口和SPI接口
·实时时钟和看门狗
·开关量:最多可支持36个通用输入输出(与串口、SPI、I2C等信号复用)
·总线:高速外部总线(A0-A21,D0-D15),最多支持4个独立片选和3个可编程外部中断
·上电复位
·封装:70x50mm
·供电:+3.3V;锂电池(仅用于实时时钟供电)
·工作温度:-20℃~+70℃
·功耗:小于2W
·操作系统:Linux2.6.20,支持Yaffs2,Jffs2,Fat,Ext2,NFS等文件系统
·开发工具:Linux及Cygwin环境下的交叉编译工具链。
COM9260还具有简单易用、资源丰富、体积紧凑、低功耗发热小、安全可靠等优点。
