技术百科 > 详情
降低模块电源EMI的解决方案
发布时间:2023-10-10 发布时间:
随着元件集成度越来越高,设备小型化,电子产品的EMI问题日渐严重。降低模块电源EMI,可以降低EMI的危害,避免传输信号质量问题,对电路或设备造成干扰甚至破坏,设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求等问题。
模块电源低EMI设计,仅参考:
1、对于所有应用,没有一种完美的EMI策略,但事先的一些基本思想可以使任务变得更加容易。第一步是确保组件的位置最小化噪音。如去耦电容应尽可能靠近模块电源,尤其是X和Y电容。使用接地层来最小化辐射耦合,最小化敏感节点的横截面积,并最小化可能辐射的高电流节点的横截面积,如来自共模电容的横截面积。
2、保持电流回路较小,导体通过感应和辐射耦合能量的能力通过较小的环路降低,环路起到天线的作用。对于成对的铜印刷电路板(PC),使用宽(低阻抗)在干扰源处定位滤波器,基本上尽可能靠近模块电源。应选择滤波器元件值,并考虑到所需的衰减频率范围。如电容器在某个频率下是自谐振的,超过该频率它们看起来是电感性的,使旁路电容引线尽可能短。在考虑到噪声源与潜在易受影响电路的接近程度时,在PC板上找到元件。
3、EMI组件的位置至关重要,避免将转换器放在靠近滤波器的位置,以避免噪声耦合回滤波器。不仅仅是要过滤电源,还要过滤转换器正在供电的所有电路。大多数通信机柜在卡级别使用尽可能多的本地过滤,然后在模块电源输入上使用另一个过滤器。
4、表面贴装模块与通孔模块的比较,表面贴装器件(SMD)在处理射频能量方面比含铅器件更好,因为它可以减少电感和更紧密的元件放置。由于SMD的物理尺寸减小,后者是可能的。这对于双层电路板设计至关重要,因为它需要噪声控制元件的最大效率。通常引线电容器在约80MHz时变为自谐振(比电容变得更具电感性)。由于需要控制80MHz以上的噪声,因此,如果仅使用通孔元件执行设计,则应该提出严肃的问题。
6、无论是电路直接的干扰,还是设备之间的干扰,都是电磁骚扰能量从骚扰源耦合进敏感源的过程。能量的传输有两个途径,一个是沿着导体以电流形式传输,另一个是通过空间以电磁感应的方式传输。连接两个电路(设备)之间的最主要导体就是电源线,因此电源线是导致电磁干扰问题的主要因素。在发生了电磁干扰问题时,无论是电路的层面还是设备的层面,应该首先检查受扰电路(设备)的供电情况,看是不是有骚扰电压,地线也是一个重要的骚扰传播路径。
为了保证设备正常稳定运行,尽可能降低模块电源EMI非常重要。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
