技术百科 > 详情
主流显卡选择DP还是HDMI接口好?
发布时间:2024-01-11 发布时间:
在显卡市场,VGA和DVI已经悄然退出历史舞台,Type-C仍然属于少数,DP和HDMI已经成为主流显卡的标准配置。
对于绝大多数用户来说,只要正常连接和显示没问题就可以了,任意用哪个接口都无所谓。但对于影音发烧的玩家来说,选择DP或HDMI尤为重要,特别是对于配备HDR、高分辨率、高刷新率(144Hz以上)等功能的高端显示器。选错了接口意味着无法实现显卡和显示器的最佳性能。
对于绝大多数用户来说,只要正常连接和显示都没问题,任何界面都无所谓。但对于狂热的玩家来说,选择DP或HDMI尤为重要,特别是对于配备HDR、高分辨率、高刷新率等功能的高端显示器。选择错误的接口意味着无法实现图形卡和显示器的最佳性能。
DP和HDMI的发展过程
DP和HDMI的出现,标志着视频传输接口已经全面进入数字时代。虽然以前的DVI接口也使用数字信号进行传输,但DVI不能传输音频和数据流。HDMI出现早于DP。HDMI1.0标准于2002年问世。现在最新的标准是HDMI2.1,而DP1.0标准是2006年才推出的。目前,最新的标准是DP2.0。Thunderbolt(雷电)和type-C严格来说是DP的特殊接口形式,因为它们传输的数字视频信号也是通过DP协议传输的。
经过这么多年的发展,DP和HDMI接口并没有改变,但是协议在不断演进,不同协议版本的传输容量是巨大的。
DP和HDMI标准向下兼容,这意味着1.0传输线在最新标准下仍然可以使用,只不过显示器、传输线、显卡之间存在木桶效应,显示容量只会偏向较低的一个。
每一代DP和HDMI最重要的参数是传输速率和数据传输速率。
大多数早期的DP和HDMI标准使用8b和10B比特率编码传输。在实际传输中,每8位数据需要10位的传输带宽,这意味着80%的带宽可以用来传输数据,额外的冗余用来保证信号的完整性。目前DP2.0采用128B和132b两种码率编码传输,编码效率提高到97%。HDMI2.1采用16b和18B比特率编码传输,编码效率为88.9%。因此,新一代DP具有比HDMI更高的数据传输速率。
数据传输带宽的意义
显示屏上的每个像素有三个子像素:红色、绿色和蓝色。通过调整子像素的亮度和色度差来显示不同的颜色。无论显卡内部如何操作,最终生成的数据都会转换成显示信号,而这些数字视频数据需要一定的数据传输带宽。
目前常用的是24位颜色,即红、绿、蓝的每个像素占用8位数据。在HDR和高色深显示中,每种颜色的数据占用调整到10位,30位颜色可以带来更好的显示效果。一些顶级专业显示器甚至将位深度增加到12或16位。随着颜色深度的提高,需要传输更多的数据。
举个例子:
要实现8位颜色深度1920*1080@60Hz的显示效果所需的带宽为:8*1920*1080*60*3≈2.986Gbps
实际上实现8位颜色深度1920*1080@60Hz所需数据带宽为3.0Gbps,这是因为显示器是利用逐行扫描完成画面的切换,显示器在逐行扫描时在屏幕的外面预留出来一些区域用于对齐和时钟同步。
如果传输线和接口不符合相应的要求,则会降低分辨率、刷新速率或关闭HDR。
DP和HDMI的优劣对比
DP2.0是在2019年6月发布的,但它仍然不支持推出消费者级的显卡和显示器,目前的主流是DP1.4。目前,8K的显示设备主要是电视,HDMI2.1是用来实现8K信号传输的。因此,从短期来看,DP2.0产品没有大规模推广,DP的传输性能也比不上HDMI2.1。
然而,DP本机支持VRR(可变刷新速率),要使用FreeSync技术(兼容G-Sync),必须使用DP接口。DP还可以通过MST(多流传输)将多个屏幕连接到单个端口,一些显示器还支持MST进行DP连接。
HDMI是一个需要认证的协议标准,而DP是一个开放的协议标准,因此许多新技术(如DSC、G-Sync、FreeSync等)将首先出现在DP上,然后慢慢的出现在HDMI上。可变刷新速率技术将添加到HDMI2.1标准中,以支持FreeSync和G-Sync技术。
对于游戏玩家来说,N卡的最佳解决方案是DP连接到G-Sync功能,因为目前HDMI2.1兼容的G-Sync显示器只有一台电视。因为A卡相对松散,显示的FreeSync功能可以通过HDMI打开。
从全面的角度来看,在连接到桌面显示器时仍然推荐使用DP。但是HDMI具有很高的流行度和兼容性,可以说是无处不在,任何电子产品都可以看到I。DP传输线限制在3米以内,而HDMI最多可以达到15米。HDMI非常适合连接电视、投影机和其他场景。
DP和HDMI的本质区别
制定DP标准的VESA组织主要考虑在PC领域的应用,HDMI标准是由消费电子联盟制定的。我们可以在许多消费电子设备上看到HDMI,如机顶盒、电视机、投影仪、计算机等。
因此,专业级、发烧级的用户会选择DP,并对90%以上的普通用户影响主显卡和显示的显示效果。所以不要太担心使用DP或HDMI。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
