技术百科 > 详情
什么是光纤收发器?该如何选购合适的光纤收发器?
发布时间:2024-02-18 发布时间:
光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。光纤收发器如何选购呢?
【光纤收发器选购】光纤收发器价格 光纤收发器选购原则
光纤收发器价格
光纤收发器价格从几十块钱到几百,几千甚至上万的都有。不过,目前大多数光纤收发器价格在几百左右,很少有过万的。建议大家选购时可以去各电商平台搜索一下,对比来看。
光纤收发器选购原则
在实际的采购中,企业考虑的一个重要的因素是价格,特别是中小型的企业和SOHO办公。我们认为,几百元的产品足以满足一般的企业的需求了,除非是特殊的行业,例如电信、军事等。当然,除价格外同时还必须考虑产品与周边环境相容性的配合及产品本身的稳定性、可靠性,否则价格再低,买了也没有用。为了使大家能挑到好的产品,把一些采购要点罗列如下:
(1)看看它本身是否可支持全双工及半双工,因为市面上有些芯片,目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,若接至其他品牌的 交换机 (N-Way Switch)或集线器(HUB),其又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲撞及丢包。
(2)看看它是否与其他光纤接头做过连接测试,目前市面上的光纤收发器收发器愈来愈多,如不同品牌的收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
(3)看看它有否防范丢包的安全装置,因为很多厂商在制作光纤收发器时,为了减低成本,往往采用寄存器(Register)数据传输模式,这种方式最大的缺点,就是数据传输时会不稳,造成丢包,而最佳的方式就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
(4)看看产品是否有做温度测试,因为光纤收发器本身使用时会产生高热,再加上其安装的环境通常在户外,故温度过高时(不能大于50°C),光纤收发器是否可正常运作,是用户非常重要考虑的因素!允许的最高工作温度是多少?对于一给需要长期运行的设备此项非常值得我们关注!
(5)看看产品是否有符合IEEE802.3标准?光纤收发器如符合IEEE802.3标准,如果不符合该标准,那么肯定会存在兼容性的问题。
(6)衡量一下厂家的售后服务,试想一下,如果你的设备坏了,厂家几天都没有解决问题,你的损失是多少啊?所以为了使售后服务能及时及早的响应,建议大家选择当地区具有实力雄厚、技术力量高超、信誉良好的专业公司。也只有专业公司的技术工程师排除故障的经验比较丰富、检测故障的工具比较先进!
(7)选购时仔细观察产品的外型,看看产品的光纤模块外壳有否旧、有否光泽又或者是有否磨损痕迹。现今市场上有不少厂商为了谋取暴利,在光纤收发器、光纤交换机等设备上使用了二手或旧的光纤模块,使用这些二手光纤模块的产品,对网络传输造成极大的隐患,如:光纤模块的光路受到污染,对信号传输必定受到影响,传输质量的下降。而传输质量下降,对接收的灵敏度也造成降低,也会造成数据丢包的现象。再加上使用了二手的光纤模块,在使用寿命上也会打了折扣,随时出现零件失效等情况。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
