日常网络传输,主要就是光纤和网线。在信息传输中,光纤看上去优势十足,例如传输距离长、信号稳定、衰减小、高速率等,很多用户一定会首选光纤。但是纵观当下形式,网线仍然在许多家庭以及生产领域占据重要位置。两者之间的PK远没有结束。
我们从网线和光纤的优势出发,探讨一下,各自无可替代的特色有哪些。
一、光纤的优势
1、光纤频带宽
频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。
2、光纤抗干扰能力强
因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。
3、光纤的安装难度相对于网线要小一些
单模光纤芯线直径一般为4um~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。
4、光纤的损耗低
在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
5、光纤传输更可靠
因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引入新的非线性失真。只要激光器的线性好,就可高保真的传输电视信号。因为光纤系统包含的设备数量少,可靠性自然也就高。
二、网线的优势
1、传输距离远和传输质量高
由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图像的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km或更远时,图像信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
2、布线方便、线缆利用率高
楼宇大厦内广泛铺设的网线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线。如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
3、屏蔽类网线刚干扰能力强
和光纤一样,在强干扰环境下,网线也能传送极好的图像信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
4、专业知识更易掌握
很多网线,自己通过简单说明也能够轻松安装,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。
5、价格实惠,取材方便
这是网线的优势之一,目前使用的各类网线,相对于光纤来说,价格便宜很多,而且购买渠道方便。
