由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。光纤就是一种很好的选择,光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,反之亦然。其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
光纤收发器一般都是成对使用的,一般光纤收发器和其他网络设备一样,通了电正确连接以后就能用,不需要做什么配置和驱动。光纤插光口,RJ45水晶头插电口,一目了然。不过要注意光纤的收发,一根收一根发(对于除了单光纤收发器外)。
光纤收发器一般分为:百/千兆单模单纤、百/千兆单模双纤。
1、单模光纤
单模收发器既要实现发射功能又要实现接受功能,它使用的波分复用技术,将两束不同波长的光信号在一根光纤传输从而实现的发送与接受。
单模单纤收发器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到 2 种波长的光来区分。
这样一对收发器的互连的2端就会存在区别:
一般就会用字母来代替,就出现了 A 端 (1310nm / 1550nm,发射1310nm,接收1550nm),B 端 (1550nm / 1310nm,发射1550nm,接收1310nm))。用户使用必须 AB 配对使用,不可 AA 或者 BB 连接。AB 端只有单纤光纤收发器才会使用到。
2、单模双纤
双纤收发器有 TX 口 (发射口) 与 RX 口 (接收口),两个口都是发射一样的波长 1310nm,接收也都是 1310nm,所以接线时采用的平行的两根光纤交叉连接。
3、单纤还是双纤的区别
当光纤收发器内嵌光模块时,光纤收发器按照所连接的光纤跳线的纤芯的数量的不同分为单纤收发器与双纤收发器。其中单纤收发器 (右图) 连接的光纤跳线的线性为一个纤芯,这一个纤芯既负责传输数据又负责接收数据;而双纤收发器 (左图) 所连接的光纤跳线的线性为两个纤芯,其中一个纤芯负责传输数据,另一个纤芯负责接收数据。
责编AJX
