光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。
什么是万兆光纤跳线
万兆光纤跳线是用增强型的50/125um光纤制作而成的一种光纤跳线,它可以实现万兆光信号的发送和接收,满足IEEE802.3标准,最大插入损耗为0.5dB,一般来说插入损耗为0.2dB。此外,万兆光纤跳线还具有传输容量大、体积小和传输带宽大等优点,因此在万兆以太网被广泛使用。
这些损耗来源一般与波长相关,因万兆光纤跳线的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。
万兆光纤跳线是应用增强型的50/125um光纤制造的跳线,可以保证可靠的万兆位数据通信,完成满足IEEE802.3的相关指标。
这种光纤跳线是进行优化的高性能的跳线,最大插入损耗为0.5dB,典型的插入损耗为0.2dB,符合LSZH低烟无卤要求。其专供做高密度的光纤应用,如:主干安装、水平区布线、高密度交叉连结、灾难恢复及工业数据控制等。
万兆光纤跳线的类型和材质
万兆光纤跳线有很多种分类标准,按不同的光纤类型可分为OS29/125单模光纤跳线、OM162.5/125多模光纤跳线、OM250/125多模光纤跳线、10GOM350/125多模光纤跳线和10GOM450/125多模光纤跳线;
按线缆的材质可分为PVC(OFNR)光纤跳线、LSZH光纤跳线和OFNP光纤跳线。
