EL8171和EL8172是微功率仪表放大器,针对+ 2.4V至+ 5.5V范围内的单电源工作进行了优化。输入和输出可以轨到轨运行。与所有仪表放大器一样,一对输入提供非常高的共模抑制,并且完全独立于一对反馈端子。反馈端子允许零输入转换为任何输出偏移,包括接地。反馈分频器控制放大器的整体增益。
EL8172的增益为100或更高,EL8171的增益为10或更高。EL8171和EL8172具有PMOS输入器件,可提供低于nA的输入偏置电流。
放大器可以使用一节锂电池或两节镍镉电池供电。EL8171和EL8172输入范围从低于地电压到略高于正电压轨。输出级完全摆动到地(接地检测)或正电源 - 无需上拉或下拉电阻。
产品描述
EL8171和EL8172是微功率仪器放大器(仪表放大器),提供轨到轨输入放大轨到轨输出摆幅为2.4V至5.5V。该EL8171和EL8172还提供出色的DC和AC规格同时仅消耗65μA的典型电源电流。因为EL8171和EL8172提供了一对独立的反馈端子设置增益并调整输出电平,这些仪表放大器实现了高共模抑制比无论增益设置电阻的容差如何。该EL8171内部补偿了最小闭环增益10或更高,非常适合中等到高收益。 为了更高增益,EL8172在内部进行补偿以获得最小增益100。
输入保护
EL8171和EL8172的所有输入和反馈端子都有内部ESD保护二极管,正负极电源轨,将输入电压限制在一个二极管压降范围内超出供应轨道。反相输入和FB-输入有ESD二极管连接到V型导轨,以及非反相输入和FB +端子有V +导轨的ESD二极管。 EL8172有输入端子上的附加背靠背二极管也跨越反馈终端。如果过度驱动输入必要时,外部输入电流不得超过5mA。上另一方面,EL8171没有钳位来限制差分输入端子上的电压允许在较低增益应用中提供较高的差分输入电压。但是建议,EL8171的输入端子不会过驱动1V以避免偏移漂移。可以使用外部串联电阻器外部保护,以限制过大的外部电压和电流会损坏输入。
输入级和输入电压范围
EL8171和EL8172的输入端子(IN +和IN-)是由单个差分对P-MOSFET器件辅助的输入范围增强电路(IREC)增加共模输入电压的工作余量。反馈端子(FB +和FB-)也有类似的拓扑结构。结果,输入共模电压范围EL8171和EL8172都是轨到轨的。这些仪表放大器是能够处理处于或稍微超过的输入电压电源和接地使这些仪表放大器非常适合单个5V或3.3V低压供电系统。没有必要移动仪表放大器的共模输入来实现对称输入电压。输出级和输出电压范围一对互补MOSFET器件驱动输出VOUT在供电轨的几mV范围内。在100k?负载下,PMOS提供电流并将输出拉高至4mV低于正电源,而NMOS吸收电流和电流将输出拉低至负电源以上4mV,或在单一供应操作的情况下接地。目前EL8171和EL8172的吸收和采购能力是内部限制在35mA以下。
