FAN5059这是一款同步模式DC-DC控制器IC,可为多电压平台(如Intel Camino)提供高精度,可编程的输出电压,并为Intel Whitney和其他高性能处理器提供完整的解决方案。FAN5059具有远程电压检测,独立可调电流限制和专有的可编程有源DroopTM,可实现最佳的转换器瞬态响应。FAN5059使用5位D / A转换器将输出电压编程为3.5V。FAN5059使用高度集成来提供负载从5V电源提供超过16A的负载电流,而且电压最低外部电路。同步模式操作可在整个指定输出电压范围内提供最佳效率。板载精密低TC参考电压实现了严格的容差电压调节,无需昂贵的外部元件,而可编程有源Droop?允许精确为最苛刻的负载瞬变定制电压。该FAN5059包括用于Vtt终端(1.5V),Vclock(2.5V)和Vnorthbridge(1.8V)或Vagp的线性稳压控制器(可选1.5V / 3.3V),每个可调节外部分压器。FAN5059还提供集成功能,包括电源良好,输出使能/软启动和电流限制,是采用24引脚SOIC封装。
应用信息
FAN5059控制器FAN5059是一款可编程同步DC-DC控制器IC。围绕适当的外部设计时组件,FAN5059可以配置为提供更多超过16A的输出电流,适合Katmai和Coppermine等处理器。 FAN5059的功能作为固定频率的PWM降压调节器。
主控制回路
FAN5059框图
FAN5059实现了“求和模式控制”,它不同于传统的电压模式和电流模式控制。它通过在宽输出范围内提供大转换器带宽,提供了卓越的性能负载。调节器的控制回路包含两个主要部分:
模拟控制块和数字控制块。该模拟部分由信号调理放大器馈电组成进入比较器,为数字控制提供输入块。信号调节部分接受来自的输入DROOP(电流反馈)和VFB(电压反馈)引脚并设置两个控制信号路径。第一,电压控制路径,放大VFB信号之间的差异和来自DAC的参考电压并呈现输出到一个加法放大器输入。第二,当前控制路径,取DROOP之间的差异当高边MOSFET导通时,SW引脚和SW引脚再现MOSFET两端的电压和输入电流;它将结果信号提供给求和的另一个输入放大器。然后将这两个信号相加在一起。这个然后将输出提供给观察振荡器的比较器斜坡,它提供主PWM控制信号
数字控制块。数字控制模块采用模拟比较器输入并且来自振荡器的主时钟信号提供适当的脉冲到HIDRV和LODRV输出引脚。这两个输出控制外部功率MOSFET。模拟控制部分还有一个比较器其功能是设置FAN5059电流限制比较器禁用输出驱动信号的点外部功率MOSFET。
高电流输出驱动器
FAN5059包含两个相同的高电流输出驱动器,在推挽中采用高速双极晶体管组态。司机的力量和地面是分开的从芯片的电源和接地开关,用于切换抗噪性。电源引脚VCCP由外部12V电源通过33Ω串联电阻供电。所结果的电压足以提供栅极到源极驱动需要外部MOSFET才能实现低RDS,ON。
内部参考电压
FAN5059中包含的参考电压是精密带隙电压基准。它的内部电阻是精确的修剪以提供接近零的温度系数(TC)。基于参考是来自集成的5位的输出DAC。 DAC监控5个电压识别引脚,VID0-4。当VID4引脚处于逻辑高电平时,DAC在100mV内将参考电压从2.0V调至3.5V增量。当VID4被拉低时,DAC会缩放参考电压从1.30V到2.05V,增量为50mV。所有VID代码可用,包括低于1.80V的代码。
电源良好(PWRGD)
FAN5059 Power Good功能按照Pentium II和III DC-DC转换器规格设计,并提供连续电压监视器。VFB引脚。该电路将VFB信号与VREF进行比较电压并向CPU输出一个低电平有效的中断信号如果电源电压偏差超过±16%它的标称设定值。 Power Good输出一个开放的收集器当输出电压在其标称值的±12%范围内时为高电平设定点。 Power Good标志不提供其他控制功能到FAN5059。
