人脸识别门禁系统主要通过摄像头采集人脸信息,并与数据库的巨大人脸模板进行比较,如果与数据库的人脸匹配正确,就可以在小区或单元楼自由出入。这样,即使你出门时忘记带磁卡、忘记密码或者指纹磨损,你也不会被拦在小区门口,进出“刷脸”,既安全又卫生。
人脸门禁管理系统在企业事业单位、政府的办公建筑、写字楼、工业园区等场所利用人脸识别技术在门禁系统中建立通行权限“钥匙”,通过拍照获取人员面部信息与预先登记的人脸数据库对照,判断不同区域、不同门禁、不同时间段的门禁权限,控制建筑物内门禁系统的开启。人脸识别控制设备是主要设备,在人脸的基础上还可以结合IC卡、指纹、二维码等方式,安全性得到进一步加强和保障。
人脸识别门禁的代表性产品之一是人脸闸机,它通过人脸识别系统实现闸机的开启、人员进出验证识别、人员入库和对比记录等功能。主要通过提前将人员照片数据库下发到指定的设备,现场人员进出通过刷脸来验证进出人员的身份一致性,并查询和导出访问记录。
一、人脸识别门禁的功能
常见的人脸门禁应用主要具备以下几项功能:
1、人员进出管理,提升访客体验
在数据库中录入个人信息后,内部人员可以直接进出大门刷脸,外部访客只需注册信息,然后刷脸就可以进入。智能人脸识别大大节省了人员进出的时间,能够高效有序地管理人员的来访。对于贵宾访客,管理员可以提前在人脸数据库中输入图像,访客可以在访问时直接刷脸而无需注册,从而提升企业访客的形象。
2、提升区域安全等级
人脸闸门采用红外摄像头、双目摄像头等加强人脸识别的准确性,抗干扰能力强,可以减少外界环境和光照等位置的影响,准确提取人脸属性进行真人动态对比,大大降低识别误差。当人们与数据库的人脸识别信息不匹配是无法通过闸机的,这确保了进出人员的安全,不允许未登记的外来人员和非小区人员冒充他人,即使拍摄他人的照片也不能“刷他们的脸”。
3、联动控制,管理更简单
当同一个公司有多个入口时,可以安装多个人脸闸机。不同区域的大门有可以由后他统一管理,统一数据库和终端管理平台,使不同区域的大门实现数据互联,统一管理多个入口,也可以对不同的闸机下发不同的通行权限,这样就可以给不同区域不同人员的通行权限,方便人员的分类管理。具体到不同单位,也会根据实际情况制定相对应的订制人脸闸机解决方案。
二、人脸识别门禁的作用
在一些小区或人口比较集中的区域,人员出入情况复杂,既有亲朋好友、快递外卖,很多外来的陌生人。由于人员的大量流动和管理人员的精力问题,出入口的管理经常会出现一些漏洞。此外,磁卡丢失、密码泄露、指纹被盗等问题无法得到有效解决,许多非法分子借机潜入,导致社会安全事件频发。
随着人脸识别技术的快速发展,人脸识别闸机控制的优化进一步提升。目前,人脸识别技术的识别率不受化妆品技术、人体图像照片、面具、白天和夜晚的影响,陌生人很难通过伪装进入社区大门。
与指纹、磁卡等传统门禁系统管理相比,人脸识别门禁系统在管理应用上更加智能化和便捷。以往社区人员发生变动,需要及时更换指纹、磁卡和钥匙。人脸识别门禁投入使用后,新用户只需在管理出进行登记,就可以自由进出,管理处也只需要通过后台就能轻松删去已经搬离小区的人员信息,大大节省了社区人员的变更管理成本。
门禁作为区域管理的第一道关卡,其重要性不言而喻,出入口安全的管理是人们非常关系的问题。随着人工智能技术的蓬勃发展,人脸识别已经在市场上得到广泛认可,在小区、学校、办公、楼宇、工地等等领域都得到了广泛应用。
