电机是工业设备中的重要存在之一,对于电机,大家应当有所了解。为增进大家对电机的了解,本文将对同步电机、异步电机、同步电机和异步电机的区别、高速电机和低速电机予以介绍。
一、同 / 异步电机区别
同步电机,和感应电机(即异步电机)一样是一种常用的交流电机。同步电机是电力系统的心脏,它是一种集旋转与静止、电磁变化与机械运动于一体,实现电能与机械能变换的元件,其动态性能十分复杂,而且其动态性能又对全电力系统的动态性能有极大影响。
同步电机特点是:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系 n=ns=60f/p,其中 f 为电网频率,p 为电机的极对数,ns 称为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式(鼠笼式异步电机)、绕线式异步电动机。
1、同步电机与异步电机设计上的区别
同步电机和异步电机最大的区别在于它们的转子速度与定子旋转磁场是否一致,电机的转子速度与定子旋转磁场相同,叫同步电机,反之,则叫异步电机。
另外,同步电机与异步电机的定子绕组是相同的,区别在于电机的转子结构。异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。而同步电机的转子结构相对复杂,有直流励磁绕组,因此需要外加励磁电源,通过滑环引入电流;因此同步电机的结构相对比较复杂,造价、维修费用也相对较高。
2、同步电机与异步电机无功方面的区别
相对于异步电机只能吸收无功,同步电机可以发出无功,也可以吸收无功!
3、同步电机与异步电机在功能、用途上的区别
同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不失步,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。同步电机的精度高、但造工复杂、造价高、维修相对困难,而异步电机虽然反应慢,但易于安装、使用,同时价格便宜。所以同步电动机没有异步电机应用广泛。同步电机多应用于大型发电机,而异步电机几乎应用在电动机场合。
二、高速电机 / 低速电机
(一)高速电机
高速电机通常是指转速超过 10000r/min 的电机。它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。那么我们来看下为什么选择高速的因素。
1、经减速可以以更好的性能满足低速的要求;
2、高速电机控制精度高,同样 10r/min 的转速误差对 10000r/min 的高速电机来说误差是 0.1%,对 100r/min 的高速电机来说误差是 10%;
3、容易制作,体积相对小,价格相对低;
4、运行受负载变化影响小,同样大小的负荷变化,对低速电机是直接作用在电机上,而对经过 N 倍减速的高速电机来说,作用力只有 1/N。
随着新材料的不断出现,加工工艺的不断改进,技术必将以更快的速度向前推进。高速电机正在慢慢普及,所以他们一般需要通过减速齿轮装置进行减速后输出大扭矩动力,所以其噪音比低速电机噪音相对要大。高速比低速电机生产工艺复杂,成本高,在选购时,不要因为电机声音稍大而错选。
(二)低速电机
低速电机,YE 系列低速电机为新一代齿轮减速电机,具有体积小、噪声低、免维护、外型美观等特点,转速从 0.83rmin-300rmin。
